Текущее время: 15 мар 2026 06:52
 Заголовок сообщения: Выбивает транзистор
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019 16:51
Всем добрый день. Помогите разобраться не могу догнать чета. Плата LA-9104P. При подключение лабораторного блока питания, выбивает транзистор (PQ300). Схема прилагается. Выпаяв транзистор, и кондер (CD14) он был в кз. После вы пайки на 1,2,3,4 посадочный местах по 290-ом.
На дросселе PL300 также 290-ОМ. При запайки заведомо исправных компонентов все повторяется.
И вот еще один момент на микросхеме (RT8207MZQW) или PU300 на 9-у ногу приходит с питания В+ 19 вольт, на 9 ногу микросхемы через резистор 1-мегаом, должно быть 1,5 вольта, а приходит 19 вольт (если я правильно понял).
В ноутах не силен сильно.
compal_la-9104p_r1.0_schematics.pdf [4.05 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Выбивает транзистор
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019 16:58
PQ300 затвор не в воздухе висит случайно? доходит до 17 ноги RT8207MZQW ?
RT8207MZQW менялась?
290-ОМ по вроде норм
1.5VP
TDC 6A
Peak Current 8A
OCP current 10A
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019 17:10
микросхему еще не менял, в пути. Затвор в воздухе не висит. 9 нога меня интересует то что 19 вольт там, я уже писал по не в начале
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019 21:02
В этой схеме 1.5V_B+ имеется ввиду, что "B+", равный 19 Вольтам, запитывает через перемычку PJP302 верхний ключ 1,5-Вольтового источника питания +1.5VP.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019 12:16
Подай 1 вольт на PL300 c ограничением по току в 1 ампер
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019 12:18
А по поводу сигнала 1.5V_B+ , на нем должно быть 19V (смотри выше по схеме)
