Текущее время: 23 мар 2026 00:15
 Заголовок сообщения: la-7912p нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019 11:15
ноутбук PackardBell Платформа la-7912p. на внешку выдает изо, а на основную матрицу нет. Стал замерять сопротивления по линии LVDS на разъеме подключения матрицы. на 19 и 20 контакте сопротивление занижено. Если я правильно понял эти линии идут напрямую в хаб. И хаб под замену?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019 11:39
Насколько занижено?
EDID читает?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019 12:28
сопротивление на этих контактах 40ом. на рабочей плате там кОмы
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019 12:30
Странный вопрос, конечно под замену!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019 12:44
Спасибо Юрий буду менять.
