Текущее время: 22 мар 2026 12:03
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019 16:18
Добрый день! Принесли ноутбук Asus X550VC после самостоятельной чистки. Как обычно не отсоединив АКБ начали отключать матрицу. Результат - дохлый мульт IT8517E-HXA и видео N14M-GE-S-A2. Поменял дохлые компоненты. бук запустился, винда загрузилась, но вентилятор молотит на полную. Попробовал пересобрать биос с чистым ME, результата ноль. Подкинул новый хаб HM76, эффект тот же - вентилятор на полную. Может кто-нибудь подскажет, куда ещё смотреть? В AIDe температуру проца кажет 40-52 градуса. Может быть, что из-за дискретного видика вентилятор крутит на полную, если он не оригинальный?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019 16:33
Не понятно зачем видик меняли, lvd растёт с pch, и после замены видика нормально определяется?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019 16:43
Верните родной видик на место!
Или прошейте биос от платы UMA , что бы проверить, что проблема не видео.
Термодатчики температуры правильно отображают? Нвидия видится нормальнов диспетчере? Драйвера стают без проблем?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019 17:08
Nvidia видится в диспетчере как и должно быть GT720M, драйвера ставятся штатно, без проблем. Видик менял, потому-что со старым , после того как поменял мульт, плата начала включаться, и тут же через секунду самопроизвольно отключалась. Отключил питание видика, плата запустилась и появилась картинка. Вентиль так же крутил на полную. После чего решил перекинуть видик.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019 12:24
Была похожая проблема. Так и не удалось решить. :(
