Текущее время: 22 мар 2026 06:48
 Заголовок сообщения: Dell 5748 Cedar Intel-MB 13269
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019 23:11
Kомп пришёл на ремонт без мульта. после того как я поставил мульт комп включался много раз. но были какие то глюки.. с начала были какие то непонятки с оборотами кулера(биос шил с чистым ме)..,но при этом комп загружался в виндовс и свиду всё работало. потом стала странно вести себя клава.. в биосе все кнопки работали, но если не нажать f2 и не входить в биос, то дальше клава не реагировала. в том числе и юсб клава, хотя при этом индикатор намлок загорался.
в общем в схеме кулер вместе с клавой управлются через мульт, решил сменить мульт ещё раз. поставил мульт из той же партии что и предыдущий, и всё.. вообще нет включения. вернул прошлый мульт на место, снова тишина. поставил ещё один новый(уже третий) и так же картина.
по повер секвенс доходит до RSMRST#_KBC и останавливается не поднимая его...сопротивление по линии rsmrst около 10 килоом. ещё обратил внимание что батарейку ртс немного высаживает. хотя сопротивление за диодом килоомы. генерация на кварце есть.
со всеми тремя мультами такая же картина. подтолкните пожалуйста в нужном направлении..
 Заголовок сообщения: Re: Dell 5748 Cedar Intel-MB 13269
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019 19:21
Davidmazal, нужно замеры сделать на элементах которые непосредственно к секции RTC идут на RTCRST# и SRTCRST# выводы. Тогда все понятно будет. И то что клавиатура отваливается загрузке, тоже косвенный указатель на неисправность хабовой части комбайна. Плюс генерацию на часовом кварце посмотреть, может быть не стабильная при просадке RTC батарейки - даже не значительной.
