Текущее время: 22 авг 2025 07:46
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019 23:25
всем привет, после неудачной прошивки Bios через windows пропало изображение, прошивка на программаторе результата не дала, плата проходит инициализацию, но изображения нет ни на матрице и мониторе, пост код 40, один раз был слышен звук загрузки рабочего стола, менял spi флешки стояла w25q16bv,поменял на несколько штук, так же поменял на mx25l1606e результата не дала, перепробовал все дампы с vlab и один от сюда, так же сам скачивал с офф сайта,поменял мульт,менял процессор,озу,матрицу,снимал звук и сеть, но дело именно в прошивке, на форумах встречал аналогичную проблему но все они нерешенные, пожалуйста подскажите идеи
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019 07:31
С чего уверенность такая? то что оно сдохло после прошивки? так это не показатель вовсе...
после того, как все перекопано, вряд ли это даст эффект, но нажмите на мост и включите :)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019 09:55
нажимал,нет эффекта
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019 09:58
ее прошивал знакомый,и после прошивки пропало изо
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019 11:15
xamza0101 писал(а):
нажимал,нет эффекта
я и говорю, сейчас поздно, когда все перекопали :)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019 11:18
распространенная проблема и не решенная
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019 11:20
xamza0101 писал(а):
нажимал,нет эффекта
я делал эти действия в первую очередь) до того как начал копать плату)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019 20:14
xamza0101 писал(а):
нажимал,нет эффекта
стоял там значит процессор AM33050DDX22GX поменял на такой же, не заработал, нашел у себя
AM3300DDX23GX решил поставить и пошла картинка, хотя оба AM33050DDX22GX рабочие, проверял на другом буке, не понятно почему не захотел давать кина с родным AM33050DDX22GX после прошивки
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Finishall, Google [Bot], Yandex [Bot]
