Текущее время: 17 июн 2026 05:25
 Заголовок сообщения: Asus n53da rev 2.0 Замена 216 севера на 215
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019 22:45
Здравствуйте. Подскажите ноут asus n53d. Возможна ли замена севера 2160752001 на 2150752001. Отдельное видео имеется 216081005. Нужно ли будет биос править. Может кто менял уже так. В инете чё то по этой матери не нашёл такой замены. В доступности к покупке оба чипа есть, но клиент хочет подешевле. Я на нескольких Compal так менял и норм было без правки биоса. Asus чё то сомнительно.
 Заголовок сообщения: Re: Asus n53da rev 2.0 Замена 216 севера на 215
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019 07:04
tolk1979 писал(а):
В инете
Скажите экономному клиенту, " в инетете" нет ничего, и на форумах не подсказывают, да и асус "сомнительный"... надо платить за родное :-)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019 10:13
я бы еще и видео поменял ... все равно помрет
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019 11:02
Спасибо за помощь. Эх буду объяснять товарищу. Если ещё и видео поменять, то клиент в обморок упадёт))
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019 11:23
тут такое дело
делаем за кулек сухарей, и потом принесут обратно с претензией или делаем правильно, качественно и дорого
и прибыль в карман и клиент доволен
