Текущее время: 16 май 2026 05:59
 Заголовок сообщения: Samsung R518 подпилить видеомодуль
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019 17:01
Старенький R518 CANNES/BONN был с видео 0729042.
Поставил 0728014 прошил биос которым всё время зашивал платы но только после замены 0728016 на 014й. Всё бы ничего ноут работает, но периодически не хочет выдавать картинку при включении пока не сбросишь батарейку биоса.
Пытаюсь перебрать родной биос, меняю ID чипа, подгоняю контрольную сумм, получаю чёрный экран. Меняю сам OPROM взятый из рабочей прошивки, феникстул ругается на unable to reintegrate, хотя файлы абсолютно одинаковые по размеру.
Что не так делаю, или одними ID там не обойтись. Особо не занимался модом биосов, так, несколько раз всего получалось, поэтому ... :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R518 подпилить видеомодуль
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019 18:37
Может еще где проблема? Ведь иногда выдает картинку...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019 18:49
Работает он без нареканий (кроме того что раз в две недели приходиться разбирать и скидывать CMOS) с биосом переделанного с 016го под 014й.
Проблема с попыткой в родную прошивку приживить 014й чип.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019 17:13
Подскажите, как вживить новый опром в старую прошивку
