Текущее время: 15 май 2026 05:41
 Заголовок сообщения: Lenovo G575 (la-6757p rev. 1.0) нет изо
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019 13:43
Принесли ноут Lenovo G575 , материнка la-6757p rev. 1.0 , по словам клиента ноут то ли уронили то ли ударили, на вид ноут целый, нет сколов, матрица целая, включается но нет изо. При осмотре нет не отвалов деталей не трещин. Производил работы такие: прозвонил все питания есть, посадил другой проц E450 и хаб 218-0792006, естественно при осмотре площадки пятаки все на месте, ничего не оторвано. Самодельная компал пост карта ничего не показывает, пришлось распаять перемычки и подключить LPC debug. Пост карта показывает такие посты - 0A - 5B - 5E - CC , до замены и после замены ничего не поменялось. Потребление платы в выключенном состоянии 0.08А , а в запущенном 0.8А . Идей уже нет. Куда копать не знаю?!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (la-6757p rev. 1.0) нет изо
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019 13:49
как бы 80ма многовато...
под хабом с обратной стороны все осмотрите,бывает отбивает элементы...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019 16:45
под югом все на месте, ничего не отвалено, пост код CC редкостный
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019 20:22
Биос правильный зашить, с заменой флешки
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019 21:03
биосы разные шил, и с заменой попробовал - не помогло
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019 21:22
Родной биос покажите
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019 21:45
с оф. сайта нарезанный
41CN21WW.rar [1006.15 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019 23:02
спасибо за биос, но не помог, всегда тоже хотел научится нарезать биосы с оф. сайтов, только не находил чем. Тут еще один нюанс возник, распайка пост карты - распаяны 5 перемычек с R720-R724 , R725 видел картинку как распаивали - он над этими 5-ти находиться, но при прозвонке он на WiFiminiE не шел, я закинул провод. Правда странная картина получается - в схеме R725 это PLT_RST а у меня закинут на CLK, а если поменять местами то один 0 горит на постке, но у меня показывает такие коды без PLT_RST , не CLK не RST не идут к разьему wifi и не нашел распайки, даже вызванивал все что только можно. Вопрос: это нормально - может постка работать без RST? по методике asus у меня распаяно сопро 10к по RST.
111.jpg [ 158.93 КБ | Просмотров: 2706 ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019 23:14
что-то я затупил, все правильно у меня LPC_CLK0_EC с 12 вывода мульта идет правильно, но работает без RST
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019 03:31
новые обстоятельства нарисовались: хаб сильно греется, с ним грелись сетевуха и звук, я их снял, хаб продолжает греться, по прозвону питалов на хабе - выяснилось что есть низкое сопротивление в районе 45 ом а на некоторых 16 ом, на таких дроселях как - L46 +AVDD_USB , L47 +VDDCR_11_USB , L48 +VDDAN_11_USB , L52 +VDDPL11 , L53 +VDDAN33_HWM, и родной и 2-й хаб оба греются, или что-то грузит или погорели в нагрузке чего-то
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019 05:26
тестер слота озу проблем не показывает?
спд с памяти читает?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019 15:17
такого тестера нет, после очередной пересадки хаба и перепайки некоторых ключей + шим дежурки пока искал просадку, пост карта теперь выдает код 32
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019 16:17
в верхнем слоте памяти выдало пост 32 , переставил в нижний все заработало, картинка появилась, сетевуха греется и не идут посты, заменил сетевуху, все нормально, пост код СС - какой-то пропускной пост, он появляется 2 раза с кучей постов но после него идет дальше. Произведена работа: замена хаба, сетевой чип, биос. Родной хаб грелся
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019 18:44
еще звуковой чип дохлый оказался и вайфай
В заключении: может кому пригодиться - определенного значения пост кода CC нет, это скорее всего проходной пост код после которого должны идти дальше коды, но видимо из-за какого-то устройства стопорит, может быть даже из-за биоса!
У меня оказалась проблема устройств, значит надо дольше ждать, пока что-то нагреется, щупать.
