Текущее время: 10 апр 2026 11:21
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019 20:50
Прибыл такой ноут Asus R540mb-DM087T, материнка x540mb rev. 2.0 , в диспетчере нет дискретного видео , работает на встроенной, при прозвонке напруг выяснилось что нет питалова на видео чип и видео память, видео чип N16V-GMR1-S-A2 , с такими новыми видео чипами и процессорами не знаком, не приходилось ремонтировать, их работу не знаю, схемы не нашел. На прогрев чип не ведется. Стоит вопрос: кто сталкивался с такими чипами - решиться проблема замена на новый видео чип? Подымутся напруги после замены? По словам клиента видик виделся раньше но каким-то серым цветом и в обращении на него выбивало синий экран - ошибка
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019 20:50
всем спасибо что может хоть читали, разобрался, на шимку 3-й вывод видика не приходит 3VGS_PWR_EN , при подаче туда 3в., шим поднял напруги видика и видео памяти, видик слегка греется, но по прежнему не видится, заказал видео чип, буду менять, отпишусь по результатам
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019 06:40
Может стоит разобраться, почему нет 3VGS_PWR_EN? Прогревали незапитанный видик для чего ?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019 12:43
потому что 3VGS_PWR_EN идет с видика на шим контроллер, на схемы видно как стрелки показывают вход на шим
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019 12:46
вот схема
111.jpg [ 116.69 КБ | Просмотров: 3200 ]
222.jpg [ 61.7 КБ | Просмотров: 3200 ]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019 14:02
А PXS_PWREN для чего?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019 21:49
чип приехал, я его все равно заменил, так как клиент дал добро по цене, но проблему сразу не решило, и я внимательно еще раз осмотрел плату - изучил так сказать, и выяснилось что плата была то ли залита когда-то то ли окиси откуда-то, но в общем нашел толстую дорожку по которой идет 14,5 в. по замеру, на ней был медный пятачек - который постепенно сьела окись, сразу его не видно, вроде как и нормально, даже цвет там был медный, но он меня ввел в подозрение и я его вызванил. Всем спасибо за внимание!
11111.jpg [ 209.85 КБ | Просмотров: 3159 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019 12:59
аналогичная проблема, нет сигнала EN на шим контроллере, не запускается дискретная графика. может есть у кого схема на эту плату?
