Текущее время: 13 май 2026 20:56
 Заголовок сообщения: Ноутбук lenovo ideapad 320-15ast 80xv
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019 21:10
Приветствую форумчане имеется ноут lenovo ideapad 320-15ast 80xv
Плата NM-B321 с комбайном на борту с диагнозом включается но нет инициализации с кнопки выключается на капс лок не реагирует при подключении юсб диска инициализации нет, кулер крутится не сразу реагирует на температуру проца (нагреется включается остынет отключается). Индикаторы питания и зарядки аккумулятора горят.
Что делал: 1) Прошил биос.
2)Сделал замеры по схеме поднятия напряжений всё соответствует
3)вопрос комбайн в мусорку или есть ещё что копануть
P.S Отсутствует напряжение +LCDVDD_CON но здесь я думаю просто нет разрешающего сигнала PCH_ENVDD на U7
Может кто сталкивался с этим аппаратом. Сильно не пинайте если что не так.
Комментарий к файлу: Схему прилагаю
p123B-MN.pdf [1.96 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук lenovo ideapad 320-15ast 80xv
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019 23:42
ставлю на проц, хоть и мало данных для диагностики
еще мульт ...
