Текущее время: 07 май 2026 00:14
 Заголовок сообщения: E1-531G нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 14:10
LA-7912p rev 1.0
Процессор Intel Pentium B890, 2ое поколение, хаб 3его.
Здравствуйте друзья.
Принесли ноутбук - не включайку.
Оказался треснутый PL13, дроссель питания верхнего плеча питания чипсета (PU9) на сток верхнего плеча банально не подавалось 19В.
Поменял, нет инита, заметно греется хаб SLJ8C HM77.
Прошил биос, без результатов, поменял хаб, греться он не перестал.
С родным процом проскакивает пара мизерных пакетов по LPC, с I7 2ого поколения пакет поболее, но запуска один фиг нет, что логично. Другого Pentium\Celeron в наличии нет.
Вот и думаю, как так?
Беспокоит пока только 1 вопрос, мульт 9012, и 2 флехи, на ЕС и хабе, я шил только флешки, стоит но видел прошивку и под 9012. Стоит шить или не оно?
 Заголовок сообщения: Re: E1-531G нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 16:56
Пост 7C
Нет питания встроенного GPU.
Знаю на некоторых платформах он потом поднимается, но на форуме нашел случай, где 7C как раз без него было.
У кого был опыт с этой мамкой?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 01:07
Материнка достаточно геморройная, часто проскакивает на форуме.
Таблица "Voltage Rails" на 3стр схемы спасет отца русской демократии.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 16:01
Ищите прошивку именно для E1-531G .
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 18:41
с какой целью именно эту?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 21:25
Без G не работает.
Попробуйте эту
Acer e1-531g la-7912p rev.1.0 bios.rar [2.87 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 08:01
Удивительно как такое смог сотворить асер, ведь на саппорте для E1-531 и E1-531g одинаковые апдейты :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 18:31
Прошивка не помогла =)
Шил залпом 9012+ЕС+Хаб
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 19:28
7Ch-похоже на обрыв к оперативке.
Без оперативки какой код7
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 21:07
Я отпаял пост уже, если завтра не лень будет...
У меня пока логика такая.
Я питалова заметил не сразу, больно похоже на биос было. Прошил биос и заметил питальники, но когда исправил биос был уже не правильный, но я этого не знал и заметив аномальный нагрев хаба, заменил его, подпаял пост и увидел 7Ch, который по форуму - дохлый хаб\проц или около него.
Думаю надо хаб ребольнуть, авось слиплось чего.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 13:56
Не помогло.
У кого нибудь есть мысли?
Эта материнка запустится без внешки?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 14:47
А с чего дроссель-то треснул? От механического воздействия или все же от перегрузки (раскалился)? Может и ключи поменять в питании моста попробовать?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 14:52
А еще проверить питание всех ЮСБ. А то припоминаю что-то, был какой-то бук, трупом прикидывался. А виновником оказалась микруха в питании ЮСБ, ограничивающая потребляемую силу тока.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 16:27
Хрен поймешь. Питание выдает стабильное, PG то же есть.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 16:30
Проверил, нашел такую микру, там все ОК.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 18:00
Поменял меняную PCT 25VF032 (которая стояла на таком же доноре) на Winbond 25Q32BV заколосилось.
Очень хочется кого нибудь ударить... пока обойдусь собой.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 18:07
В довеску инфа нарытая мной на форуме по посту пост post код code 7Ch 7c
Отрыв RAM, отрыв сокета, отрыв хаба, дохлый хаб, дохлый 9012, дохлый видак, дохлый биос, ну и как у меня не те флешки, ппц надо сортов говна этого закупить.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017 13:51
rash писал(а):
Без G не работает.
Попробуйте эту
Мне помогла эта прошивка, пост код был 7c, прошил две флешки, мульт не прошивал, ноут завелся, спасибо за дампы.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019 21:28
Была в ремонте плата такая с постом b0 или 7С. Иногда посты пробегали дальше. Замена флешек проблему не решила. Виновником оказался ШИМ формирующий 1.05VS. Давал просадку. После замены Q29 Q30 плата ожила.
