Текущее время: 04 май 2026 18:40
 Заголовок сообщения: скачет питание
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019 15:50
Всем привет господа. Подскажите пожалуйста, на резисторе (PR213) скачет напряжение от 3,6 вольт до 4,2 вольт. Чаржер (BQ24780S) заменил так как на изначально на (4 ноге-ACDRV) которая управляет транзистором PQ22) скачет это же самое напряжение, что на резисторе (PR213). На 6-ноге чаржера (2,6 вальта есть) на 24 ноге -6 вольт есть, питание на 28 ноге есть 1 9 вольт. Но если убрать резистор (PR213) на этом месте появляются стабильные 19 вольт. Резистор PR165 в норме проверял. Если чета не дописал заранее извиняюсь.
Схему прилагаю.
Quanta ZAA Rev 1A Схема.pdf [1.98 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: скачет питание
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019 17:46
misha1982 писал(а):
чета не дописал
какое сопротивление после PR213
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019 08:52
На плате есть кнопка сброса и кнопка отключения батареи, когда крышку снимаешь.Кнопка батареи ближняя.
Не знаю с чем уж связано. При нажатой кнопки в ручную, (которая на плате, отключает батарею) результатов ни каких. Но если подключить батарею и зажать кнопку, ноутбук включился. Собрал его,заработал. И стал включатся от батареи. До замены чаржера включался раз с 10.
Пока вроде работает, включается. Но включается с паузой, секунд через 7. После нажатия кнопки включения имею ввиду.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019 10:04
Биос с чистым ME регионом попробуйте зашить, старт станет быстрее и батарею RTC не мешает проверить
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019 10:35
батарейка в норме, а с биосом попробую сделать
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019 11:37
Ноутбук опять перестал включатся, проблема то появляется то исчезает. На резисторе PR213 сопротивление бесконечность.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019 11:57
это как бы не на языке сервисника.
дай-те измерений каких-нибудь.
