Текущее время: 18 июн 2026 07:45
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019 12:52
Доброго всем времени суток. Отдал знакомый сей аппарат, он его в свою очередь купил уже в неисправном состоянии ради матрицы.
Суть проблемы в следующем: был коротыш по +19, кондер PC505 и PC904, PQ302 пробит сток-исток, PQ311,PQ312 до меня снимали (не знаю с какой целью, но вроде со слов хозяев ноутбука изначально была проблема с зарядкой, а затем просто перестал включаться). PQ302 заменил, кондеры заменил. Подключаю ЗУ - +19 есть везде. При подключении ЗУ кратковременно моргает индикатор сети и индикатор заряда АКБ (когда АКБ подключен), при нажатии на кнопку включения никакой реакции. Далее сделано: промерял сопротивление по USB - норма, мульт осмотрел - видимых повреждений нет, ничего не греется, по RTC сопротивление в норме, напряжение на батарейке 3v. Затем замеры на дежурках: +5 есть, +3,3 нет, но кратковременно появляется в момент подключения ЗУ. На кнопке 3v есть, при нажатии 0, На всякий случай заменил PU401 SY8206 и чарджер (BQ24737). Никаких изменений. С ноутами достаточного опыта нет, посему прошу сильно не пинать, Подскажите, куда далее смотреть.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019 14:22
какое сопротивление по силовым 3,3в?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019 16:17
Более 30 кОм
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019 16:24
EC_ON появляется?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019 16:25
нет +3VLP или +3VALW ?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019 16:27
нет 3,3 VALW
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019 16:32
andr-sam.f писал(а):
EC_ON появляется?
Ну раз есть +5 VALW, я так понимаю, да.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019 21:40
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=96800
Не пойму, Воронеж от Украины очень далеко.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019 22:11
А в чем суть вопроса?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020 14:51
Доброго всем времени суток. После перерыва решил вернуться к пациенту, появилось свободное время. Что еще сделано: прошил 25lq64 дампом - ситуация не изменилась. Распаял PJ402, в результате 3.3в на PL401 появились. Далее не восстанавливая PJ402 подпаялся и подал от лабораторника 3.3в. По току сначала 100мА, затем - секунды через 4 - увеличивается до 320мА и так держится. Ничего не греется. Оставил питание 3.3 от лабораторника и подал 19в - диод индикации подключения бп мигает с частотой около 2 раз в секунду. Отключил питание, восстановил PJ402, подал 19в - все вернулось в первоначальное состояние. Почему дежурка пропадает, не пойму...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020 17:11
Вот еще что сделано:отключил +3VALW от нагрузок.
Что имеем: удалил перемычки PJ603, PJ605, PJ601, PJ701, PJ703 отключив таким образом 3VALW от всех питальников. Ничего не изменилось. С PJ402 VALW нет, без перемычки - есть.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020 19:11
Есть определенный прогресс, а именно: отключил все питатели по +3VALW (стр. 56-57 мануала), ничего не поменялось. Затем выпаял Q4602, (проверил на пробой\обрыв - вроде живой) формирующий +3VS из +3VALW, подал питание - дежурка 3,3в появилась, индикаторный диод внешнего питания светится. Буду смотреть по цепи +3VS. Такое впечатление, что какое-то питание появляется "не вовремя", что и приводит к срабатыванию защиты по +3VALW. Q4602 как я понимаю, открывается сигналом +3VS_PWREN с мульта уже после нажатия на кнопку POWER, или я что-то не так понял?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020 14:01
Итак, есть конечный результат. После отключения +3VS по цепи дошел до U1 (GL850G, usb hub) был в коротком по питанию. Снял U1, восстановил остальные цепи, ноут включился. Тему можно закрывать.
