Текущее время: 30 апр 2026 03:07
 Заголовок сообщения: Samsung NP530U3b lotus 13 rev 1.2-04
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019 15:10
Всем доброго времени суток!
Прошу помощи в поиске неисправного элемента.
Схемы на данный аппарат так и не нашел.
19v приходят только на резисторе рядом с разъемом питания.
Ближний дроссель (к разъему) в КЗ, так же как и оба дросселя у процессора, ключи пробитые были удалены заранее.
1.4v при подключенном питании есть на дросселях у разъема АКБ.
При подаче 3v 1a, ничего не греется вообще...
Не пинайте сильно, я начинающий, да и очень сложно без схемы...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP530U3b lotus 13 rev 1.2-04
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019 15:24
на Lotus-13 есть. качайте сравнивайте, смотрите.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019 17:43
Киселев (kkv6710)
Для этой ревизии схемы нет.
а такая большая разница ??
я думаю, что ревизия не имеет особого значения для этих элементов
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019 17:44
Киселев (kkv6710)
Да и как сравнивать, элементы на плате не подписаны вообще никак...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019 17:47
ищем бордвью или медленно начинаем включать голову применяя руки и мультиметр с щупами
с 5-6 й платы будете делать без бордвью
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019 17:49
Ладно, спасибо оооогромное за дельные советы! Очень помогли!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019 19:52
Тс, вы както не правильно просите помощи, нужно сделать фото и на фото где намеряли кз, чего меняли, замеры, выложить, тогда и можно подсказать, а так просите найти за вас найти поломку, виртуально не получится.
