Текущее время: 21 май 2026 23:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HK1 mbx-247 срабатывает защита -VAOFF
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019 17:31
принесли с кз керамики по VIN устранил.
на данный момент если снять PQ13 (отключив часть защиты) ноутбук работает VIN появляется...
естественно защита сбрасывается если снять кмос бату.
уже голову сломал, есть плата донор..
менял pq3 pq35 pu1 pq10 pu3 не помогло....
кванта заморочилась с защитой....
как то не по феншую отдавать с отключенной защитой...
 Заголовок сообщения: Re: HK1 mbx-247 срабатывает защита -VAOFF
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019 20:42
Grigoriy Mosin(gmosin), что на 2 ноге PU5?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019 12:56
foxter-x
2 нога PU5 -UL_IN 0вольт
PQ14-2 на затворе 3 вольта 5я нога....
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019 13:18
на 2н PU6 сколько?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019 13:24
2н PU6 4.6 вольта
перемерил 4.1вольта 2нога PU6
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019 13:28
BD5225G детектор на 2.5В
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019 13:39
понял что детектор , но напруга то выше 2.5в
куда дальше смотреть в сторону PD25 ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019 13:59
там собраны делители на резисторах на каждую напругу. посмотреть где завышено.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019 14:01
обратить внимание на PR156
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019 14:02
чёто я запутался....
вернул PQ13 , замерил по новой
PU3
4я нога 2.7в
2я нога 0
PU6
1 и 2 ноги стали по 0
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019 14:08
Без зарядки перемкни PR45, что бы на затворе PQ13 было ноль. Подключи АКБ и запусти.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019 14:09
если -UL_IN 0 то получается PQ14-2 открыт? а какже PU6 1-2н 0В
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019 14:10
акб нет
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019 14:15
PQ14-2 получается закрыт так как на затворе 0,
а почему -UL_IN в 0 не пойму
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019 14:17
Без зарядки перемкни PR45, что бы на затворе PQ13 было ноль. Переключается?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019 14:22
да переключается- тоже самое кмос бату скинуть....
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019 16:41
а чё из за отсутствие акб может в защиту уходить, или нет?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019 20:09
Вот и смотри откуда у тебя на 2 ноге PU6 4 вольта.
ИМХО: только от источников подключенных к PD25 возможно там такое напряжение.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019 23:06
foxter-x
читай всё по теме...
PU3
4я нога 2.7в
2я нога 0
PU6
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019 23:55
Grigoriy Mosin(gmosin), читаю все по теме и одни вопросы. На 1 и 2 PU6 стали по 0 с включенной зарядкой или нет? Далеко не факт, что не появятся там опять эти 4 вольта. Когда вернул PQ13 от зарядки ноут заработал?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019 11:10
foxter-x кода вернул на место PQ13 перестал работать от зарядки ....если снять PQ13 то работает...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019 11:35
Grigoriy Mosin(gmosin), PQ14 не пробит?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019 12:12
снял PQ14 - работает...
поставил с донора рабочий PQ14 - опять в защите....
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019 13:43
Что на транзисторе?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019 14:13
0
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019 14:17
Чудеса). Если транзистор цел и на затворе 0, то... Все должно работать). Смотри, что на затворе происходит в момент включения. Может тогда, что проскакивает и протект защелкивается.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019 09:54
Кратковременные всплески должна гасить RC-цепочка PR52-PC32...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019 10:10
Да, кратковременные всплески должна гасить, но там возможно более длинный импульс и цепочка уже не помогает. При снятом PQ14 работает, значит проблема в этой части схемы и нужно смотреть осциллографом, что на затворе транзистора происходит.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019 10:41
для диагностики снять pq36 и поднять 2н pu6. если в этом узле, ставим в начале pq36 затем 2н pu6.
