Текущее время: 07 мар 2026 13:07
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019 13:12
Доброго времени суток. Принесли HP 15-p008sr DAY23AMB6C0 с проблемой ошибка драйвера дискретной карты. Мать была переделана под UMA, но клиент через время решил установить новый чип видео 216-0858020. Чип был установлен, отключен UMA и аппарат перестал инициализироваться. Пост кодер показывает циклический ребут после 84 кода. Без памяти висит код 50. С памятью пробегает несколько кодов успеваю заметить С1-2B-84. Менял микросхему биоса и пробовал разные версии дампов. Так самое интересное переделка под Uma не дает никаких изменений. Немогу понять что произошло и прошу помощи разобраться
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019 13:45
Снимаем видик и делаем uma, если заработает, вывод очевиден
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019 17:56
Возможно в предыдущем сц что то снесли с платы отвечающая за видео.
Сравни с фото
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=806316#p806316
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019 17:59
Извиняюсь, не внимательно прочитал предысторию... А так соглашусь с "Снимаем видик и делаем uma, если заработает, вывод очевиден", возможно и вы снесли что то
