Текущее время: 29 апр 2026 04:25
 Заголовок сообщения: ASUS N53JN 16 цветное изображение
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019 13:43
Проблема возникла после пропадания питания на разъёме ноутбука. После разборки и "поджатия" пина разъёма, контакт стал хорошим, но ноутбук стал сам запускаться и отображался лишь черный экран. Через какое-то время ноутбук сам переходил в перезагрузку. После перепрошивки биоса файлом скачанным с официального сайта ASUS с помощью программатора на CH341A, ноутбук стал запускаться с кнопки, но видеокарта стала выдавать изображение 16 цветов 640*480 (что показано на видео). Драйвер не устанавливается, пишет что не обнаружено устройство.
Видео чип Geforce GT425M.
Попытался переключиться программно на встроенную графику Intel HD, но безуспешно.
В интернете узнал как отключить чип видеокарты отпаяв дросели питания. Ноутбук запустился от встроенной видеокарты Intel HD и цвет и разрешение экрана стали в-порядке.
Вопрос: что могло сломаться? :( Напряжение на дроселях питания около 0,8 Вольт на обоих фазах. В интернете не нашел информацию о том какое напряжение должно поступать на чип. Кристал чипа без сколов.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N53JN 16 цветное изображение
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019 14:03
Биос, наверное, не тот зашили.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019 14:09
Шил с официального сайта ASUS. Есть дамп биоса до прошивки, но с ним ноут сам запускался и перезагружался постоянно.
Кстати дамп весит 4 Мб., а файл с сайта ASUS 2 Мб.. Я нашёл одинаковое начало кода, и сделал подмену 2-й части биоса (начиная с 3-го Мбайта).
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019 15:53
100% не тот биос зашит. в старом дампе какое: JN/JI/JF/JG ?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019 15:56
Биос вы правильно склеили, 2мб вторая часть в родном дампе меняется, но не то туда вклеили... Модель бука смотреть на наклейке на разъеме оперативной памяти. ну и DMI блок с MAC сетевухи перенести надо бы
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019 16:30
Где это искать? И как?
С сайта ASUS разве не должно подойти? Подскажите где инфу почитать как правильно делать?
После того как кмоп запустился, я еще раз прошил БИОС но уже из самого БИОСа с флешки. Ничего не изменилось..
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019 17:01
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=92932
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019 17:28
Большое спасибо за ссылку!
Похоже что я был не прав! У меня N53JF.
Просто на шлейфах увидел надписи N53JN они и сбили с толку! Буду пробовать перепрошивать биос.
1.JPG [ 73.67 КБ | Просмотров: 1562 ]
2.JPG [ 97.01 КБ | Просмотров: 1562 ]
3.JPG [ 79.05 КБ | Просмотров: 1562 ]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019 17:35
У ASUS N53JN видюха GeForce GT 335M, а у ASUS N53JF GeForce GT 425M, как раз такая наклейка на корпусе ноутбука.
Надеюсь заведётся )
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019 17:43
ну вот))) JF и нужен
заведется 100%. только с пустым мак-адресом и без серийника
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019 17:49
Нужно дамп биоса править? Чтобы удалить мак-адрес и серийник?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019 18:11
нужно в склееном дампе их закинуть... MAC в hex-виде ищите по своему битому дампу
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019 10:09
Большое спасибо всем принимавшим участие в решении моей проблемы.
Видеокарта обнаружилась, драйвер NVIDIA установился, но почему-то в свойствах экрана отображается Intel HD Graphics.
С чем это связанно? Может как-то переключить надо?
P.S. Кстати драйвер NVIDIA не устанавливался пока не установлен драйвер Intel HD Graphics.
WiFi работает, MAC адрес в БИОСе не искал и не подменял, видимо он уже существует в первой половине дампа БИОСа который я после поломки ноута снял.
N53JF.jpg [ 143.45 КБ | Просмотров: 1502 ]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019 10:18
Furmark запусти он покажет ...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019 10:21
Я прям так же подумал, еще не прочитав ваше сообщение ) Спасибо! Вроде все ОК?
Furmark1.jpg [ 135.95 КБ | Просмотров: 1494 ]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019 10:24
Перезалил картинку
Furmark.jpg [ 175.08 КБ | Просмотров: 1491 ]
