Текущее время: 10 апр 2026 17:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4730S замена мульта
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 10:14
HP ProBook 4730S , платформа Ramones (6050A2465501-MB-A02)
Пробит мульт KBC1126NU
После замены есть автостарт при снятой батарейке CMOS но при этом не работает клавиатура и ИЗО только на внешний монитор.
На кнопку вкл никак не реагирует, напряжение на 73 ноге 3,3 падает но нуля при нажатии кнопки.
Подскажите, с чем связана проблема ? Видел на влабе пост с подобной проблемой, там и биос шили и мульт меняли но без результата
inventec_ramones_rx01_schematics.rar [736.83 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4730S замена мульта
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 10:43
Ramones
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 10:56
Извиняюсь за пост...
На 4-й ноге мульта что ?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 11:04
4 нога 3,3 вольта
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 12:32
Если там нет реакции на кнопку - посмотреть LID_SW#_3, прошить биос и поискать другой мульт.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 12:52
прошил, результата нет
у соседей нашел "PWR_BTN_OUT#_KBC (4 нога) - 3,3 В (падает до 0 при нажатии)"
а у меня не падает но по идее D9323 должен погасить, ищу его на плате, глаза выпали уже
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 13:12
Там слово "OPEN" встречается. Это такая разновидность элементов, на которых решили сэкономить )
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 13:27
то есть при нажатии не должно падать до 0 на 4 ноге?
LID_SW#_3 1 вольт
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 13:50
Там должна быть трансляция кнопки, хотя бы кратковременная.
Если мульт тот, живой, получает свою прошивку, ну и нет криминала по другим сигналам (ADP_SIG_DET#, SUSCLK32_KBC, ADP_PRES и тд).
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 13:55
мульт новый, я был уверен что живой
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 15:44
Z правильно понял, что нужно пробовать новый мульт?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 16:17
Нет, не правильно.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 17:39
то есть, нужно чтоб на 4 ноге было кратковременное падение до 0?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 17:48
Конечно.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 19:15
Но это условие запуска, а по факту еще не работает клава и нет выхода на матрицу. Как то может быть связано?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 22:25
Питание мульта смотрите.
Eсли все питания в норме= Дальше - Разрешения с чарджера- ACIN- (или как оно у вас в схеме называется....) Lid - вы уже сказали что есть.- ECRST- ДОЛЖЕН быть в 1= 3в.
Дальше если мульт получил свою программу- то при нажатии кнопки идёт сигнал на мульт - а мульт если рабочий- пропаян и с нормальной прошивкой- должен понять что кнопка была нажата- а это значит опустить на 4 ноге С 3в - в 0в. Если все выше сказанные условия есть - а мульт не дает отклика на кнопку- не опускает в ответ на нажатие на 4 ноге.
То смотрите мульт и прошивку.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 22:33
У вас нет инита. Какая клава- какое изо ?
Осцил есть.?
Если есть смотрите Lad - на мульте- У вас вообще на lpc хоть что то шевелится.? Clk- lad- любой? На флешке 2 ногу 5 ногу смотрите в момент подачи питания .
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019 07:27
Осцил есть.?
Повторю, при снятой батарейке CMOS есть автостарт, ноут работает с USB клавиатурой и на внешний монитор
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019 13:39
Тогда проще.
Не очень понятно всё в теме .
У вас значит просто нет реакции на кнопку вкл- не работает клава- и нет изо на матрицу- при этом ноут успешно стартует без rtc.
Если так - то клава напрямую на мульте сидит- старт то же с мульта.
клава и старт- если клава рабочая - не залита- связаны конкретно с Мульт- биос.
Видео смотреть уже после того как старт начнет мульт отрабатывать- и клаву видеть.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019 14:25
Попробую сделать понятнее)
Мульт был пробит (КЗ по +V3AL) Ничего не залито. грелся в районе ШИМ 51123
Заменен KBC1126 и TPS51123
Имеем - При отключенном аккумуляторе и батарейке CMOS стартует при подключении ЗУ и работает с выводом только на внешний монитор, при этом на клавиатуту и кнопу вкл не реагирует.
Если включать с установленными батареями (или с одной из них), ничего не происходит, на 73 ноге напряжение падает при нажатии, на 4 нет
Подозреваю чарджер
Заменить нечем
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019 14:56
Извините, соврал
С АКБ также автостарт ( без кмосовой батарейки) можно загрузить ОС, АКБ видит, заряжает
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019 16:38
vfqjh писал(а):
LID_SW#_3 1 вольт
Я один это вижу, или я что-то пропустил?
Не будет старта при таком уровне сигнала.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019 16:55
Да я то же пропустил- и сейчас не сразу понял. Похоже как 3.1 в
Это сигнал закрытия крышки матрицы.
Так что смотрите.
Чарджер у вас только даёт разрешение на работу.19в шину открывает. На мульт сигналы с чарджера идут ACIN- ACOK- БЕЗ них мульт будет понимать что питание с зарядки не нормальное и работать не будет.
Акб - определяет - и включает либо зарядку АКБ- ЛИБО питание с него или с зарядки.
АКБ- У ВАС видит - и заряжает.
Разрешение на мульт - идёт ?
если идёт то при наличии всех вышеуказанных сигналов = мульт обязан отработать свою программу и понять что кнопка нажата- и ответить - опустив сигнал на 4й ноге.
Если не опускает- и при этом ещё и клава - как подсказка - не работает- всё это крутится на мульте. Либо программа не та у него работает- либо не пропай- либо мульт- либо обвязка.
Не куда от этого не уйти- Мульт с обвязкой- биос.
Проверьте все сигналы для старта и питания на мульте. Если даже с чарджера что не поступает- можно отдельным проводом на ножку мульта бросить.
Но мульт должен начать работу.
Клава так же работает по программе - которую отрабатывает мульт.
До видео не дохожу- так как начальной нормальной работы нет. И до видео пока далеко.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019 16:59
И без cигнала LID- КАК раз и будет то что у вас нет реакции на кнопку.
Мульт понимает- что Матрица опущена- какая кнопка может быть нажата- какая клава- какая работа ?
датчик хола смотрите- или кнопки шлейф выдерните- и пускайте напрямую замыкая ножки на разьме кнопки
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019 18:10
vfqjh писал(а):
LID_SW#_3 1 вольт
Тоже не заметил. Скажите спасибо AVN.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019 13:05
Спасибо ВСЕМ ответившим!
Сначала хотел обойтись перемычкой, но нашел донора- и ноут работает и датчик тоже
Удачи в делах!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019 04:27
Удачи в делах!
Здравствуйте. Донора по материнке целиком? Или есть подробности? В чём причина была? В датчике закрывания??? Или что-то пропустил..?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019 14:18
Обрадовался рано.
Ноутбук отключается через полчаса работы.
Полагаю, что проблема с МЕ
Как побороть? Дамп прилагаю
2old.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019 20:15
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=65987
Здесь похожее, но без результата
Мой проц i5, пробовал i3- так же
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019 20:32
vfqjh писал(а):
Обрадовался рано.
воспользоваться поиском и скачать чистый для Вас проблема ?
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... ilit=4730s
Кто хочет - ищет способ
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
