Имеется ноут DNS 0152054, платформа Quanta SWH UMA. Залитик, был заменен ШИМ дежурки и коммутатор питания USB. Вентилятор системы охлаждения ведет себя, на мой взгляд, странно - либо работает постоянно, либо включается и выключается в зависимости от температуры (режим работы выбирается в биосе). Но странность в том, что независимо от режима, если он включен, то всегда работает на полной скорости, отсутствует ступенчатая регулировка оборотов. Вопрос - нормально ли это для данной платформы, для конкретной модели ноута, или имеет место не найденная неисправность?
Вентилятор управляется драйвером U2, который ведет себя нормально - на ногу 4 получает от мультиконтроллера сигнал VFAN=2,6В и умножает его на 1.6 согласно логике работы, что дает на выходе 4,17В от которых вентилятор шумит как самолёт. Мультиконтроллер либо выдает эти 2,6В, либо нет (см. режим работы). Выход с таходатчика уходит в мульт, но неизвестно, используется или нет, т.к в биосе нет ничего относящегося к оборотам, ни одна из программ мониторинга обороты вентилятора тоже не видит. Вход драйвера /FON подтянут к +5В, как и должно быть. Биос - родной, исправный, претензий к работа аппарата кроме воя кулера - нет. Пробовал другой биос - тот же эффект. Температуры в норме - 45-48 в покое, и максимум 65 градусов при прогоне стресс-теста AIDA64 в течение 35 минут.
Хотелось бы каким-то образом избавиться от шума. Пока в голову не приходит ничего лучше, чем поставить делитель на сигнал VFAN, тем самым уменьшив результирующее напряжение на вентилятор до приемлемых значений, это порядка 2,5-2,7В. Ну или совсем колхоз - несколько диодов последовательно в разрыв питания самого вентиля.
