Текущее время: 17 июн 2026 02:03
 Заголовок сообщения: Hp 635 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020 12:44
Ноутбук hp 635 по сведению клиента делали где-то профилактику и потом перестал работать. Материнка на CPU - EME300GBB22GV
FCH - 218-0792006. Дежурка есть, плата стартует но нет основного питания процессора и графики, потребление платы 70мА, есть питание на процессоре 1.8в и на памяти 1,5в. Видимых повреждений нет на плате, менялся проц, FCH и мульт, биосы разные прошивал, ни каких изменений не дало, шим процессора проверил, при подаче питания на шимке проца в PWROK - все напряжения подымаются, потребление в районе 400-500 мА. Дальше у меня идей нет. Что подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Hp 635 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020 15:34
Мать кто?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020 16:18
материнка chicago_br_hpc mv_mb_v2
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020 16:53
На всех остальных дросселях напряжения подымаются? На коммутируемых и линейниках?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020 17:16
да веде есть, на L1301 L1302 напряжение от 0.8 - 1 в, напряжение на хабе L1101 1.1 в , через где-то минуту тушится, и плата потребляет 66мА , при этом дежурка есть, и напряжение на процессор так называемое 1.8в упало до 1.6в , индикаторы не горят, нажать еще раз снова все подымается, но иногда заметил вместо 1.8в и 1.95в бывает.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020 17:26
L1601 +v1.8s power supply так пишут по схеме Foxconn, хотя точной схемы нет, в общем питание там 2.25в было при старте даже, потом через 30 секунд снова 1.8в выровнялось
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020 17:29
Линейные знаешь, что это?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020 17:57
линейные стабилизаторы
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020 19:26
И что на них?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020 19:32
И что на них?
U1251 RT9045 нет напруг, присутствует только на 1 ноге 1.5в, на 6 ноге должно быть 5в - нет, на 4 ноге должно с оперативы 0.75в - нет
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020 19:35
нашел позицию по схеме этих всех напруг типа не достающего +v5s буду все еще проверять
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020 20:02
спасибо за направление, у меня мозги совсех высохли от объемов работы, не все я проверил, формирующий транзюк q1411 не давал напруг на силовые мосфеты запуска 3.3в и 5в. Все заработало
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020 20:04
q1411 аккуратно был отломан, не заметил
