Текущее время: 30 апр 2026 19:11
 Заголовок сообщения: Dell 5110 dq15 witron
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019 11:36
Принесли аппарат не вкл, на шиме дежурки tps51123(PU4103) ,били закорочен две ноги от воды, дороги восстановил, дежурку поменял , за одно поменял ключи PU4102, PU4106,PU4104,PU4105, замеры сопротивления показали на дросселях дежурки 3в.(PL4101) сопротивление 0м, что с дежуркой, что без нее, на PL4102(5в) 1.2 ом, на выводах шима 11, 20 такое же сопротивление, при подключении лбп потребление 0.2 а, подключал лбп к PL4101 , показывает кз, потребление 0.8 в 2а, ничего не греется, немного начинает греться хаб, совсем чуть, но не думаю что дело в нем. Вопрос может ли такое быть из-за мульта? Забыл сказать, что при подключении бп сильно калится дежурка tps51123, потом поставил tps51125 , калится перестала но кз осталось.
Вот ссылка на схему https://yadi.sk/i/1zx13vkokRqHOg.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 5110 dq15 witron
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019 12:40
jofly писал(а):
Вопрос может ли такое быть из-за мульта? [/url].
КЗ по силовым 3.3 и 5В нет. Ищи, что землит дежурку.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019 13:04
ТС писал (PL4101) сопротивление 0м, что с дежуркой, что без нее, на PL4102(5в) 1.2 ом. судя по замерам там половина платы выгорела. как правило если по силовой дежурке прошлись 19В. плата на донор.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019 13:46
ТС вы на форумах разную инфу выкладываете. что за кондер РТ4306. если шим дежурки пробит был по питанию и вы со снятым шимом подавали питание, плату в ведро.
