Текущее время: 10 апр 2026 11:19
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019 23:01
Всем привет, на руках этот ноутбук, нет изо на дисплее. На кнопку вкл. реагирует, запускается, неспешно загорается и гаснет капс лок 4 раза, затем перезагрузка, затем те же моргания но ужу без нее. Напряжения на дроселях все, прошивки пробовал разные, все тоже самое, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019 00:15
4 мырга указывает на гпу
постка работает стадартная там,воткнуть и убедиться
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019 00:25
Постка есть, но ничего не показывает.. можно ли увидеть как то на осциллографе общение по этой шине? И я правильно понимаю, что на этом чипсете нет встроенного видео?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019 21:14
..встроенное видео есть(если север GM), но вам придется много доработок сделать..
