Текущее время: 10 апр 2026 11:20
 Заголовок сообщения: NM-B341 восстановить S/N и UUID
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019 16:47
Доброго времени суток.
Пришел бук с диагнозом "не включайка", по словам клиента пытались делать в г.Сочи.
Поставил новый мульт, прошил и всё завелось. Начал проверять Wi-Fi - сеть то видит а в нет не пускает. Зашел в BIOS а там все поля -"INVALID". Влил считанный дамп обратно и там пусто. Какие дампы не лил, все без серийников и без UUID. На просторах интернета не нашел утилит чтобы ручками вбить или чего то не знаю про свежие модели этих материнок. Может кто подскажет или дамп считает. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: NM-B341 восстановить S/N и UUID
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019 19:13
У нас в Сочи вода чистая - поэтому льют всё прям из под крана
Georgy писал(а):
влил считанный дамп обратно и там пусто
а родной мульт ставить не пробовали ?
ну и - после вливания дампа в мульт - считывание контрольное делали ?
содержимое соответствует залитому ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019 20:13
Мульт новый прошивал через JAWS Veretyanov JIG External Board. дампом с Vlaba и потом впаивал т.к. шлейфа с шагом 0,8мм у меня нет. После этого мать запустилась! А мульт поставил в мать NM-A281 и прошил дампом от этой матери и она тоже запустилась - вывод мульт живой а содержимое было кривое. И зачем делать контрольное считывание если Veretyanov JIG сам делает верификацию.
И по моему посту. вопрос был про содержимое SPI флеш BIOS (UUID, S/N,.. и т.д.)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019 21:21
Похоже Вы меня не слышите или читаете через строку
Что Вы шили - основной дамп или мульт ?
если я правильно понял - Вы прошили основной дамп , но не мульт
если Вы заменили мульт и не влили родную прошивку - DMI будет INVALID , ибо мульт пустой
перед прошивкой - Вы считали содержимое мультиконтроллера ?
в этом содержимом и нужно искать серийники и прочие данные
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019 22:21
Дамп в этом мульте был кривой, но перед тем как шить его я слил содержимое. Но в явном виде вроде ни чего похожего на серийник и прочее я ни чего в хексе не увидел.
Спасибо за подсказку. Не знал, что сейчас данные в мульт "закапывают".
Попробую разобраться. знать бы адреса ещё.
