Текущее время: 10 апр 2026 14:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: LA-G021P REV:1.с
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019 01:38
была залита дежурка RT6575D снял сдвоенные ключи по силовым 3В и 5В .Один из них оказался пробитым сказать по какой шине не могу.Ключ дохлый поменял .LDO поднялось и 5В силовых.Пошел заряд на батарею.После нажатия на кнопку вместо 3В только 2В.потребление по шине скажет 20-30мА.Шим позже тоже поменял но ничего не изменилось.В какую сторону глянуть?
схему прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: LA-G021P REV:1.с
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019 11:53
Tc писал: сказать по какой шине не могу.
А нужно, у вас же схема есть, разве тяжело отследить.,
Судя по вашему описанию, пробило у вас шину 3.3в, если верхний ключ, значит 19в прогулялись по плате, меряем сопротивление
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019 14:44
так это понятно.Не понятно где искать.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019 16:40
как то очень неявно подгорело
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019 11:46
12dim1 писал(а):
схему прилагаю
и где ?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019 14:10
12dim1, какое напряжение на FB соответствующем? Если 2 вольта - смотрим делитель, нижнее плечо.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019 05:22
Balk писал(а):
12dim1 писал(а):
схему прилагаю
и где ?
схему не добавить(подскажите как
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019 05:35
FB 2v
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019 01:08
схема
Compal LA-G021P DH5AV_JV_0V REV 1.B - Acer Acer Aspire 3 A315 series.zip [3.07 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019 01:09
глюк был на форуме потому и не добавить было
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019 06:08
делитель в порядке
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019 11:53
если речь о 3ALWP, то для начала снять перемычку PJ403, чтоб выяснить сторону проблемы
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019 13:18
ну естественно проблема в +3VALW потому что до PJ403 все поменяно
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019 14:03
это , на самом деле, не аргумент.
но раз уверены, то в таком случае есть несколько несложных методов
1. посмотреть сопротивление на out-выводах тех микросхем, для которых 3VALW является IN
2. разомкнуть PJ403 ( все-равно, как видите), чтоб подать на 3VALW от лабораторника 3В
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019 14:27
размыкал и подавал 3В появляется порядка 1.5В на 19в-ой шине и так гуляет по всей плате.В районе usb разъема падает до 0,4V
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019 14:32
в том то и дело что там много что висит и проц тоже
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019 15:02
12dim1 писал(а):
размыкал и подавал
здесь надо бы с паузой.
"размыкал" - 3VALWP при нажатии кнопки запускалось ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019 15:10
"подавал"- есть смысл делать это на обесточенной плате.
при этом 19v-шина ни при делах и не нужно лишнее впутывать.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019 15:25
Balk писал(а):
12dim1 писал(а):
размыкал и подавал
сейчас глянул действительно запускается 2В
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019 15:49
на обесточенной плате подавал.19v-шина ни при делах но факт остается фактом что то туда просачивалось
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019 18:04
12dim1 писал(а):
запускается 2В
в этом случае выбор-то небольшой: шим, спаренный ключ, обвязка- что-то из этого нелады.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019 18:19
Balk писал(а):
12dim1 писал(а):
запускается 2В
да вообще не понятно тогда.шим и ключи поменяны.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019 20:55
12dim1, ну не бывает чудес. На выходе дежурки 2В, и на FB тоже 2В, но делитель при этом исправный - как так!? Или Вы предоставляете не верную информацию, или все таки резистор нижнего плеча в обрыве - прозвоните его контакты к земле и к FB выводу шим.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019 21:59
действительно 20ком был в обрыве.хотя и на плате прозванивал и выпаиваивал прозванивал звонился нормально.Но видимо через раз.Спасибо большое
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
