Текущее время: 29 апр 2026 05:20
 Заголовок сообщения: RV508 (Scala15 BA92-063868) Не запускается
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019 22:52
Ноутбук после воды, но попало вроде как не очень много, всё почистил спиртом и щеткой, но всё равно вспыхивают светодиоды и сразу гаснут.
Нашёл отгоревшую дорожку плюса питания ШИМ ISL6255, не в удобном месте сгорела, там пару мм между микросхемой и переходным отверстием (фото приложено), но переходное отверстие целое вроде как, выпаял, восстановил дорожку, но сдуру запустил без (ещё пока нет замены), и сгорел ещё мосфет 4232BGM, отпаял его.
В интернете нашёл похожий случай, где также были выпаяны эти две запчасти, и ноутбук заработал от аккумулятора. Начал заряжать аккумулятор напрямую на крайние ножки, не знаю так можно было или нет, он понемногу заряжался, но долго, разобрал, зарядил не отключая АКБ от контроллера до 12В током 500мА.
Но ноутбук также не запускается, теперь и светодиоды не вспыхивают (перестали, когда еще мосфет сгорел). 3.3В на кнопке есть, при нажатии около 0В, при отпускании возвращаются 3.3В.
Извиняюсь за глупые вопросы, учусь по-маленьку:
1) У двух мосфетов, которые ближе к дросселям на изображении, между стоком и истоком 35-45 Ом, сгорели или что-то шунтирует? Это они как раз называются верхние ключи?
2) Участвуют ли они при питании от батареи? Если да, то заменив только их, и не подключая БП, должно ли было заработать от аккумулятора без шим и мосфета рядом с шим или они тоже задействованы при питании от акб?
3) Если заменить три мосфета и шим есть шансы, что всё заработает, или шим неспроста сгорела и что-то ещё может быть, или от воды как раз сгорела, тогда как же она с отгоревшим питанием не давала также сгореть мосфетам, или цепи подтягивающих резисторов внутри неё не давали им сгореть?
Заранее всем огромное спасибо за ответы и советы!
 Заголовок сообщения: Re: RV508 (Scala15 BA92-063868) Не запускается
СообщениеДобавлено: 01 янв 2020 18:05
Схему от Scala 15 не нашел, если смотреть на Scala 14L, то при питании от батареи без нажатия кнопки уже должно быть напряжение P5.0V_ALW, а его нет (если я там смотрю, показал на фото). Но непонятно где оно создаётся, TPS51120 не нашел, даже в схеме только на блок-схеме есть она, а далее подробностей с ней нет.
Или всё-таки без ISL6255 и 4232BGM не должно работать от батареи? (просто меня смутила та тема (сейчас не нашел, что я имею ввиду), что у того заработало без этих двух элементов от батареи, как будто по умолчанию без ISL6255, как раз от батареи включено).
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020 18:59
вы что, хотите что бы ваш ноутбук работал от батареи или сделать его полностью. после замены вышедших элементов на вряд ли он заработает. вы не нашли причину, а то что сгорело это последствия вашего ремонта. ISL6255 CHARGER. дежурка TPS51125. схемы похожи разбирайтесь.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020 22:52
Спасибо большое за ответ! Да, я, конечно, хочу сделать полностью, просто хотел определить и заказать необходимые детали. Поэтому я хотел бы знать, должно ли работать без тех двух деталей от батареи, как у того парня или не должно. Если должно, значит можно уже без этих двух деталей искать ещё проблемы, а если не должно, то можно было бы заказать две этих детали, впаять и проверить.
Вот например если P5.0V_ALW должно уже быть даже без ISL6255 CHARGER от батареи, то их получается нет, и нужно искать причину. Вот что я измерил, приложил на фото, похоже ещё две AP4232BGM сгорели, там ещё что-то черненькое рассмотрел как раз рядом с ними, попробую выпаять, посмотреть что там под ними, заодно проверю их ещё выпаянные.
И какое-то чудо, что на P3.3V_AUX (11 ножка TPS51125) 0В, хотя 1 и 7 мосфета замкнуты.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020 22:59
Ошибся, 1-6 измерял, 1-7 всё ок, не замкнуты.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020 15:01
Отпаял обе AP4232BGM, 1ом сопротивление пропало, и на ножках их нет, проверил транзистор-тестером, рабочие оба мосфета в обоих микросхемах, видимо черненькое типа остатков жидкости замыкало, почистил всё, впаял обратно. Но P5.0V_ALW по-прежнему нет.
Ещё странный факт, если я правильно понял P5.0V_ALW должно появится по 1 каналу TPS51125 если на ENTRIP1 есть какое-то напряжение, но там 0В, на EN0 как я понял - это общее разрешение работы микросхемы, там 1В.
По схеме получается должно быть KBC3_SUSPWR, чтобы появилось P5.0V_ALW, а по блок схеме KBC3_SUSPWR только 8 пункт, а P5.0V_ALW уже в 3 пункте, до нажатия кнопки, замкнутый круг какой-то... Также противоречие в том, что по второму каналу P3.3V_AUX запускается также от KBC3_SUSPWR (если R109 перемычка), то есть по схеме P5.0V_ALW и P3.3V_AUX появляются одновременно, а по блок схеме в разное время 3 пункт и 6 пункт.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020 12:27
должно быть KBC3_SUSPWR. а он есть? nostuff не установлено, смотрим что на материнке и от этого отталкиваемся.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020 16:15
KBC3_SUSPWR нет - 0.0В и при нажатой кнопке Power и при отжатой.
Причем снова противоречие, по схеме выше, а затем по плате получается сигнал приходит на 1 ногу MEC1300 (треугольник переходных отверстий я выделил, идет на среднее переходное отверстие, которое идет на 1 ногу), а по схеме Main Board (MICOM) это сигнал KBC3_LOWPWR#, а KBC3_SUSPWR идет на 4 ногу, которая идет на резистор 10К, но транзистор не стоит (и не стоял). Ниже там две черных точки можно увидеть разъеденных, но по-моему там не переходные отверстия, а просто не залуженные области были (как от неустановленного транзистора выше), поэтому разъело, вроде бы влиять не должно, так как идут на неустановленные компоненты.
В общем и на 1 ноге, и на 4, 0В.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020 11:57
схема только для сравнения, мультиметр берем и вызваниваем, что куда идет. смотрим мульт запитан или нет. vreg3-vreg5. кнопка доходит до мульта. и поиск по форуму, эта платформа ни один раз обсуждалась. https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=44398
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020 20:52
Киселев (kkv6710) На 40 AVCC есть 3,3В, на 49 VCC2 нет, но они и не замкнуты, как по схеме не сходится, там свой конденсатор и т.п., на 68 VCC0 нет, но может и не должно, судя по схеме. Кнопка приходит на 116 KBC3_PWRSW#, но не выходит KBC3_SUSPWR с 4 ноги. Есть логический анализатор и осциллограф простенький (до ~100кГц) может им что посмотреть можно, чтобы понять чего не хватает для KBC3_SUSPWR.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020 20:16
vreg3 и vreg5 на выходе TPS есть
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020 21:32
смотрел по bremen-ul. силовые 5 и 3 вольта появляются после нажатия кн. вкл.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020 01:31
Киселев (kkv6710) А может KBC3_SUSPWR не поднимается, потому что мультиконтроллер проверяет на подлинность батарею, или что-то проверяет по линиям данным батареи, а она не отвечает, так как возможно что-то испортилось после зарядки напрямую через крайние контакты. Но может и рабочая батарея, проверить бы на другом ноутбуке, но не на чем...
Чтож, наверное стоит пока заказать ШИМ зарядки и его мосфет, через 1-2 месяца придет, припаяю, посмотрим, что будет...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020 13:45
не проверяет он ни чего. если только с ISL6255 сигнал на мульт должен прийти, поэтому и нет KBC3_SUSPWR.
