Текущее время: 29 апр 2026 02:22
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 16:24
X553MA r.2.0
Два A5 VNE управляются через делитель с BQ24735 (как я понял)
На их затворы не приходит сигнал с 4 пина (ACDRV), там 0V
На самом чарджере присутствует:
20 пин (VCC) - 19V
6 пин (ACDET) - 1,6V
а так же все пины, на которых хоть что-то есть:
1 и 2 (ACN и ACP) - по 1V
11 (BATDRV) - 2V
12 и 13 (SRN и SRP) - по 1V
16 и 17 (REGN и BTST) - 1V
18 и 19 (HIDRV, PHASE) - 1
Вопрос: что должно быть, что бы было ACDRV?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 17:06
tangol писал(а):
X553MA r.2.0
20 пин (VCC) - 19V
11 (BATDRV) - 2V
Ключи целые оба? После второго ключа короткого по B+ нет случаем?
Чудо, это когда что-то кажется невозможным - но происходит.
Ремонт ноутбуков в Бобруйске! +375(29/44/25) 709-08-08
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 17:09
ACDET
2,4-3,14 V
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 17:12
Включай поиск, BQ24735 и BQ24725 схожи. BQ24725 много раз обсасывали. У тебя опознавание зарядки маловато и внутренний стабилизатор не работает.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 17:19
Ключи прозванивал на короткое и на землю и на самих, сток, исток. Выглядят как абсолютно живые.
Я больше подозреваю что-то вокруг чарджера.
Дело в том, что был залит, но быстро был вымыт и почищен. Чарджер сначала был поставлен старый, а потом другой. Все без изменений.
И вот еще что, читаю ветку на влабе
Упс! Опередили Владимир с Андреем. Я о том и хотел сказать. Что ACDET уменя, судя по этой ветке занижен. Но где-то мельком попадалось, что он должен быть все лишь больше 0,9V
В общем, кроме того, что он был залит, не упомянул, что ковырял делитель ACDETа и один резистор поставил, так сказать, наугад (ну выдает больше единицы и ладно). Так что завтра все сделаю в этом диапазоне, а там посмотрим.
Всем СПАСИБО! :)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 17:26
Всем СПАСИБО! :)
Как то так :)
Вложение:
2016-08-12_16-23-25.png [ 176.09 КБ | Просмотров: 5574 ]
Пока скринил даташит на зарядник, ребята всё сказали :bra_vo:
Последний раз редактировалось Олег Кулевцов (enter-comp) 12 авг 2016 17:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 17:27
где-то давно отписывался, менял чарджер на аналог, разница была в разных уровнях асдет. в моем случае ноут заработал от З/У после замены но отказывался заряжать акб, в делителе посчитал поставил резистор из ближайшего чего нашел - стал заряжать, но периодически отваливаться. оказалось на асдет был минимальный уровень напряжения для работы м/с по даташиту, заменил еще раз резистор - все заколосилось :)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020 14:26
делал la-c701b немного залитую в районе чаржера, он выдавал 7 импульсов входным ключам и всё. Помогла замена диода, через который приходит vcc
