Текущее время: 15 июн 2026 00:47
 Заголовок сообщения: Ноутбук DELL M5110 Wistron DQ15 AMD
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019 20:19
Добрый день. Имеется ноутбук Dell M5110, плата Wistron DQ15 AMD DIS, 48.4IE04.021, 10246-2 . Проблема в следующем, не определяет адаптер и не заряжается батарея. При осмотре выявлены отсутствующие элементы на плате CRT board (48.4IE06.021 10698-2). А именно отсутствует транзистор PQ3801, также оторваны контактные площадки под ним, и резистор PR3807. Судя по фото на просторах интернета транзистор - 2N7002K, могу ошибаться, прикрепляю найденный фото для идентификации. А вот номинал резистора неизвестен. Буду очень благодарен за помощь в определении элементов. Спасибо. Фото загрузил на google drive https://drive.google.com/open?id=1s7wp6 ... mfw7asjUev
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук DELL M5110 Wistron DQ15 AMD
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019 20:22
В этой теме https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 61&start=0 человек указывает на другую маркировку транзистора PQ3801, но то что нашел на других фото отличается от его маркировки (301 8).
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019 21:54
Прошу прощения, некорректно указал тему - Ноутбук DELL M5110 Wistron DQ15 AMD помощь в определении номиналов элементов.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019 07:23
Отличается, и что? Какие были на складе, такие и поставили :-)
Любую схему Dell открыть и посмотреть , какие детали стоят по этому сигналу
https://drive.google.com/open?id=1SAq3g ... INLseVsvEV
:ded_moroz:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019 12:04
:ded_moroz:
Доброго дня с наступающим, любая схема не подошла, но спасибо за пинок в нужном направлении, использовал схемку от N5040 DV15CP (стр43). Судя по данной схеме на моей плате PR3807 - 33 Ома, транзистор PQ3801 - FDV301N, также попутно обнаружил резистор в обрыве PR3803 - 10кОм - подтяжка к +5V_ALW. Проверять буду после праздников. Всех с новым годом. И еще раз огромное спасибо. После проверки обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020 13:23
Добрый день, с этими номиналами все заработало, адаптер определяет, батарею заряжает. Тему можно считать закрытой. Юрий, большое спасибо.
