Текущее время: 17 июн 2026 02:18
 Заголовок сообщения: Что-то пошло не так: CQ62-b12er -> UMA
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019 18:05
Приветствую!
Видео сдохло, заменить нечем, да и незачем, решил переделать данный аппарат в UMA (север 2001 и видео 4009), снял питание с видео, изображение не появилось, снял сам чип - появилось. Протестировал на нем память и жесткий и приступил к установке ОС.
Рано радовался. В процессе установки выключается. Поменял проц, память и жесткий, оставил только плату, матрицу и кнопку включения, привод, клава и мышь подкинул usb, все равно при установке выключается. Тут же ставлю, например, мемтест - стоит хоть час - нормально.
Делаю выводы, что при переделке в UMA что-то еще надо проделывать, вопрос: что?
 Заголовок сообщения: Re: Что-то пошло не так: CQ62-b12er -> UMA
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019 18:09
а у меня другой вопрос - ГДЕ ???
ГДЕ соблюдение правил создания темы ????
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019 18:49
задам вопрос по-другому:
кто-нибудь переделывал CQ62-b12er
m/b: PM_A_HPC_S MV_MB_V1
P/N: 01013TM00-600-G
северный мост:216-0752001
видео: 216-0774009
в UMA?
Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019 18:57
все переделывали
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=106792
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019 00:35
прогрел ? нет ?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019 10:20
да, так и делал.
Было отмечено, что переставлять сопротивления не обязательно, но именно это и помогло.
Переставил резисторы, установка прошла удачно, ноут не выключался больше.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019 10:54
поспешил, просто увеличился период до выключения, система успела встать, а потом опять рубанулось. Слышны щелчки какого-то дросселя, что-то по питанию, пошел искать.
Всем спасибо, UMA не причем.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019 11:57
UMA не причем.
это ясно было с самого начала
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019 13:27
еще одну мать точно такую же с дохлым видео переделал в UMA - те же яйца, пропадает питание в разные моменты времени. 2 платы с одинаковыми симптомами (разные процы, разную память тыкал). Температурные режимы в норме. К сожалению БП один и тот же, нет другого. Неисправность плавающая, вот как ее ловить?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019 17:46
Сменить БП для начала... Потом думать
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020 13:12
Да, причиной был БП. Всем спасибо.
