Текущее время: 10 апр 2026 11:20
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020 18:06
Lenovo yoga 520-14lkb включается, нет изо, платформа la-e541p, биос шился, нет питания pli4 - возможно, это vgfxcore, остальные напряжения есть, изначально принесли с проблемой - после самостоятельной замены ОЗУ, задымилось в районе между разъемом клавиатуры и оперативной памяти после того, как клиент случайно тыкнул отверткой, дорожки восстановлены, резисторы целые остались, сдох мульт, заменен на такой же, L101 был в обрыве, сейчас питание по дросселю проходит 3.3в. Сопротивление по датам USB и RTC секции в порядке, нигде по основным питаниям нет заниженного сопротивления.
Куда дальше копать? Пните в нужном направлении
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020 12:02
мульт вы конечно же прошили?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020 14:38
Да. Прошили программатором Вертьянова через пайку на отдельную колодку, плату-переходник. Дамп взяли отсюда http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=79715
Ps можно было и самому вырезать из дампа биос
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020 15:48
следующий шаг - воткнуть посткарту.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020 18:05
К сожалению, нету. Есть только под miniPCI
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020 18:43
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=58557
