Текущее время: 22 мар 2026 10:59
 Заголовок сообщения: Hp 17-y010ur нет изображения.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020 13:38
Ноутбук Hp 17-y010ur платформа (Diner 1.0 15286-1) на AND. при включении мигает caps lock три раза а затем 5 раз но быстро. Не могу найти что это за ошибка. Может кто сталкивался с такой индикацией.
 Заголовок сообщения: Re: Hp 17-y010ur нет изображения.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020 14:20
да и не искали. на оф. сайте все есть. это вся ваша диагностика? тогда-производитель вам пишет- "3.5 (мигает)
ЦП не обнаружен. Обратитесь в службу поддержки, чтобы устранить неполадки, связанные с системной платой или ЦП."
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020 14:41
Заменил процессор но ноутбук также ругается что процессор не обнаружен. Все питания на процессора подымаются. нет питание на видеочипе. Питание ОЗУ есть. Не могу понят почему ноутбук не видит процессор. Подскажите если кто сталкивался с такой проблемой что следует еще проверить?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020 14:52
прежде чем менять процессор надо было сделать диагностику. до этого тоже самое было(по напряжениям, биос шился-читается, на LPC что нибудь есть?)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020 17:35
Не знаешь что делать ?! Шей Bios
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020 19:07
так точно! , перед заменой чипов - прошить инженерный биос(сохранив родной)....
