Текущее время: 27 май 2026 03:40
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020 13:51
Версия БИОС 2.09 (02/20/2013) Изначально пришел запароленный, с просьбой снять пароль и сделать возможной установку с флешки.
Виндовс 7 стоит и работает, но клиент столкнулся с проблемой переустановки - не реагирует на F2, F12
Пароль сбросил мастером, но проблема со входом в БИОС осталась. В БИОС можно зайти только 1 раз, после процедуры Clear Cmos. Потом на кнопки вызова БИОС не реагирует, как и на кнопку вызова загрузочных устройств.
Но это ладно, фиг с ним, можно зайти один раз и выставить приоритет загрузок как надо, основная же проблема - в упор не видит вообще загрузочные флешки.
Ни в синих портах, ни в черном, который должен быть вроде как ЮСБ 2.0
Порты исправны, из под винды работают.
В самом БИОСе произвел вроде все стандартные танцы с бубном для включения Legasy режима:
FastBoot: Disabled
CSM: Enabled
Legasy USB Support: Enabled
USB 3.0 Controller: Disabled
Secure Boot: Disabled
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020 14:40
Перепрошил БИОС на программаторе. Проблема со входом в БИОС так и осталась - наверное это у этой модели болезнь такая, кривой UEFI BIOS, который невозможно перевести в полноценный Legasy режим.
Но это не беда, вполне достаточно того что после КлирКМОСа один раз настроить все и забыть, благо пины для этого доступны под слотом памяти.
Главное решился вопрос с невидимостью флешек.
В меню Boot появился новый, ранее отсутствоваший пункт - USB HDD.
Вот напротив этого пункта теперь флешки и определяются.
Х.з. что это было, какой то глюк в процессе работы случился, или криворукие юзеры заковыряли старый БИОС до такого состояния.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020 17:56
..все три микросхемы? ..U7..U24..U35 ??
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020 18:42
Да, естественно, дампы брал готовые с Vlab-a.
