Текущее время: 27 май 2026 02:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020 11:23
Всем привет.
Ноут hp 17-j005er (платформа 17SBGTD 6050A2563801).
ХАБ - DH82HM87 SR13H
Видео - Nvidia N14P-GT-A2
Проц - Intel Core i7-4702MQ
Мульт - IT8527E-EXA
MAIN BIOS - winbond 25Q64FVSIQ
EC bios - MX 25L512E
При подключении блока питания потребление 0.01 ампер (Без АКБ), после нажатия кнопки включения загорается светодиоды о включении, потребление на пол секунды подскакивает до 0.30-0.40 ампер и падает в 0.02 ампер (при этом светодиды о включении остаются гореть). При повторном нажатии потребления так же на секунду подскакивает и падает до 0.02а. Осликом смотрел, на секунду поднимаются все напряжения. Что то не дает запуститься. Микросхему биоса шил (с чистым регионом тоже). Мультиконтроллер it8527e менял, и его флешку тоже менял и прошивал. Ничего не изменилось. Но если снять перемычку напряжения 1.05в (P1V05S_PCH) питающую хаб, то после нажатия кнопки включения потребление подскакивает до 0.40а и не пропадает, при этом все напряжения на плате присутствуют. Естественно ноут не стартует :) возможно ли что неисправен хаб и не дает плате стартануть? Или ткните носом на что обратить внимание и что посмотреть. Сопротивление по линии 1.05в (P1V05S_PCH) - 100 ом. 1.5в питание хаба (P1V5S_PCH) - 12kOm.
Дежурное питание 3.3в (VRP3V3A) - 3.5kOm, деж. питание 5в (VRP5V0A) - 15kOm. LDO питания: VRP3V3A_LDO - 50kOm, VRP5V0A_LDO - 200kOm.
По питанию процессора (PVCORE) - мегаОмы без проца, 30 ом с процессором.
По питанию Nvidia: питание процессора (PVCORE_DGPU) - 20 ом, 1.05 gpu (P1V05S_DGPU) - 550ом, питание видео памяти 1.5в (P1V5S_DGPU) - 90ом.
Заниженного падения напряжения по датам USB не обнаружено. По линии P3V3_RTC все норм, сопротивление в норме, батарейка не садится.
В момент включения на флешке MainBios есть короткий обмен (фото во вложении)
Вложение:
вычитка MainBios.jpg [ 85.96 КБ | Просмотров: 2572 ]
Так же заметил что в момент включения не поднимается PLT_RST# в следствии чего не появляется BUF_PLT_RST# (все время в низком уровне), сопротивления по PLT_RST# - 38kOm, BUF_PLT_RST# - 100kOm.
Пора ли менять Хаб?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020 11:38
проверяем повергуды.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020 12:20
Все повергуды появляются так же на полсекунды как и питающие напряжения. На мульте так же появляется ALL_PWGD_IN.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020 13:49
без процессора включали? по идее должны напруги подняться (при исправном хабе)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020 14:10
Без процессора ведет себя точно так же как и с процессором (все напряжения поднимаются на пол секунды). Только потребление уже меньше.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020 14:14
склоняюсь к хабу. т.к у вас на проверку проца нет, то решайте сами.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020 14:23
Понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020 09:45
Короче т.к. у меня на доноре был HM86 SR17E, я поставил его вместо HM86 SR13H и прошил биос. Поведение вообще никак не поменялось. Пришлось искать на авито процессор. Нашел i3-4000M у одного продавана на авито, Уговорил его отдать проц за 600р. Ну в итоге с этим камнем все завелось. Спасибо большое за подсказку. Тему закрываю.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020 09:47
А как закрыть тему то? ))) чет не найду кнопку.
