Текущее время: 26 май 2026 22:26
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020 10:16
Добрый день всем. Помогите разобраться, принесли ноутбук с ошибкой дискретного видео 43. Принесли также донорскую плату с дохлым комбайном. Попросили пересадить видеочип. Чип поменял, ошибка осталась (не факт что он был живой). Перекинул флеш биоса, тоже самое. Напряжение питания фазы видео 0.9в. Буду пробовать еще видеопамять пересаживать. Куда дальше копать?
Платформа: DAZAAMB16E0 REV:E
Дискретка: N16P-GT-A2
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020 12:48
Попробуйте переустановить драйверы видео с оф. сайта, оптимально проверять на чистой ОС.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020 15:52
Система чистая, драйвера тоже ставил. Не помогает.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020 16:25
заведомо рабочий чип поставить потом видеопамять махнуть, это чтобы лишнюю работу не делать....
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020 17:45
Еще не работает тач пад. Перебросил флешку биоса с донорской платы. Восклицательный знак пропал, тач пад заработал, только стала зависать через минут 5. Нужен биос с чистым ME регионом. Донорская плата с I7, рабочая с I5. Какой дамп надо править. Или может есть у кого поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020 18:07
Забыл написать, что память перекинул, и чип перепаял опять. Т.к. До этого делал реболл пастой, не все шары припаялись, потом сделал реболл шарами.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
