Текущее время: 23 мар 2026 00:15
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020 17:44
Доброго времени суток.
Попался в ремонт Lenovo S200z (AIA LA-C671P Rev. 1.0). При подаче питания - автостарт. Потребление с ЛБП - 0.07А, не меняется. На кнопку не реагирует. Изо нет. На микросхеме биоса обмен осциллографом поймать не удалось, скорее всего отсутствует.
По поводу реакции на кнопку - мультик Nuvoton NCT6683D-LB даташит не нашел, по ногам похож на NCT6686, сигнал PSIN при нажатии кнопки падает до 0, PSOUT никак не реагирует на кнопку. Мультик под замену?
Также не нашел прошивку для мульта, вроде стоит флешка 25x10.
Биос шил на прошивку с форума, вроде говорят рабочая, а также на прошивку с официального сайта - ничего не поменялось. Да и не в ней дело, я думаю.
Ничего нигде не греется.
Замеры:
BIOS - 1.8v
PL404 - 5.05v (дежурка)
PL405 - 3.33v (дежурка)
PL202 - 12v
PL302 - 0
PL502 - 1.05v
PL20 - 1.8v
PL13 - 0
PL12 - 0
Идей пока больше нет. Есть идеи куда посмотреть дальше?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020 19:09
Кажется, что до нажатия кнопки не все напряжения указаны. Есть же Sequence очередности поднятия сигналов.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020 08:07
Sequence на эту плату не нашел, если у кого есть - буду благодарен). Также возможно подскажете аппарат, на подобной элементной базе и на который есть схема???
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020 10:31
Снимок.JPG [ 103.44 КБ | Просмотров: 2836 ]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020 17:00
Добрый день. Дошли руки до этой платы, а также нашел такую же рабочую для сравнения. На данный момент уперся в ситуацию, что нет питания 1,35в на PL302 и соответственно на PJ301, формируется шимкой с обозначением 5N=4B 25J, подскажие что за шим? Поиском найти ничего не удалось. Также на плате не нашел +1,24VALW_S5 из sequence, подскажите где его посмотреть?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020 18:02
troun, а не пробовали бред типа 5N=4B 25J не вводить, при поиске?
RT8129A оно
+1,24VALW_S5 скорее всего и нет на плате. Секвенс общий, думаете его под каждую схему рисуют? копипаст и все :)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020 12:36
Все оказалось банально просто, слетела прошивка мультика, которая в 25x10. Слил с рабочей платы комплект биос+мультик, залил в нерабочую и все заработало. Спасибо всем за помощь.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020 10:57
А можно поделиться с остальными участниками форума?)
Более нигде не нашёл. с оф сайта нет.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020 11:03
Вся собранная мной информация по Lenovo S200z
https://cloud.sc154.ru/index.php/s/FQZqgkEzgYJrFyK
Будут вопросы пишите в ЛС
