Текущее время: 26 май 2026 05:45
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020 21:20
Приветствую. Имеем Lenovo Thinkpad Edge E530. Снимаю ХДД, Ставлю ССД, на него 7 х64 и дрова - всё Ок.
Как только вместо СДрома в фрейм адаптер ставлю родной ХДД - ноут не выключается до конца. Проходит завершение работы, экран гаснет но индикатор питания светится, кулер может включатся. Полностью можно выключить только долгим удержанием кнопки. Повторное включение штатное, без ошибок винды.
Если носитель один, не зависимо на родном месте или вместо СД (не важно ХДД или ССД)- выключение нормальное. Если два носителя - не выключается. Повторяемость 100%
Что причиной и есть ли пути решения? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020 21:07
Оказалось, что на моем адаптере есть некий переключатель, что коммутирует RX DP и TX МD с порта на землю и куда-то дальше на ХДД. Тупо отрезал дороги - выключение и работа штатные.
Где читать для чего и как используются эти ноги и почему без них Ок а с переключателем лажа не зависимо от положения?
HDD pinout.gif [ 50.56 КБ | Просмотров: 889 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivigar, Yandex [Bot]
