Текущее время: 09 апр 2026 21:36
 Заголовок сообщения: Aser v5-551,ошибка 0xc0000185
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020 02:24
Всем привет,кто скажет куда копать.
Почитал в интернете вроде как надо переустанлвить или востанлвить с флешки систему.
Но меня что одолевают сомнения,теперь я тут.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Aser v5-551,ошибка 0xc0000185
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020 02:32
185 это ошибка диска
или разъем (контакт), или сам диск, или тот чип, который рулит диском
на самых свежих - это процессор
или просто винда слетела :-)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020 03:47
Попоробовать переустановить сисстему.
И еще при включении ноута куллер молчит.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020 15:37
тогда начните с точного и правильного описания платы и проблемы
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020 16:27
Quanta ZRP там. Проверьте пайку дросселя L35. И для теста поставьте ОС на другом заведомо рабочем винчестере. А вообще ще там хаб Hudson M1. С ними тоже не все хорошо бывает.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020 09:31
А как узнать что за плата,где там написано
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020 09:38
Может подскажите какую туда можно материнку воткнуть,прокачаю может.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020 10:01
Отнесите в сервис на ремонт.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020 10:28
Не доверяю сервисам,почему то. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020 11:42
Тут вариант со стационарными ПК не проходит. Воткнуть можно только Quanta ZRP, ну разве-что может с более производительным CPU (в теме не указан, кстати).
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020 13:41
если будет желание - и в более сложном разберетесь
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020 13:55
Olegdg
почитай про то как определить какая плата.....
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020 12:31
Короче отдал в сервис,просто восстановили систему и все,говорит если еще такое будет,жесткий менять надо
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020 14:58
интересны результаты теста харда
например викторией
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020 11:25
например викторией
Незнаю
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020 12:53
запустите и посмотрите
или Вы не ремонтник ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020 15:14
Не ремонтник,но лет 8назад сам собрал комп,увлекался но забросил
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020 21:11
я не бабник, но двое детей есть
