Текущее время: 24 авг 2025 05:19
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad Y560 замена на 216-0772000
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 10:14
Lenovo Ideapad Y560 DAKL3AMB8E0 rev.E возможна ли замена без правок, переделок и т.д. с 216-0772003 на 216-0772000 ?
встроенное в проц видео работает, при переключении в биосе на ATI, видео отсутствует
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Y560 замена на 216-0772000
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 12:15
без переделок пашет на 100% и если непутаю(у мне ЖД сломался со всех записах) там пашет без переделок 216-0774007 (конечно память по полам так как он 64 бит)
Ремонт на лаптопи и Apple продукти без значение от сложността на повредата. Спешен ремонт до 36 часа.
skype: ice_flames
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 19:34
Установил 216-0772000 отлично работает, всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 20:19
Ati 216-0772000 can change 216-0772003, i was do that successful.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 12:56
такая же ситуация, только плата DAKL3AMB8E0 без процесорного видео
после установки 2000, на оригинальной "ушастой" матрице все изо- синее, на обычной "толстой" матрице -красное на "ушастой" HD все цвета есть, но на черных цветах наблюдается красноватый муар
на внешке все нормально, чип брался рабочий от залитика, пропаивал, думал недосел, ничего не снес и не сдвинул, из подозрительного был до этого у прогревастов из под чипа вытекала какая-то темная масса, но цвета были все, но яркость подсветки не работала, либо есть либо сразу нет при изменении, сейчас яркость работает нормально
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 13:43
У вас проблема с какой-то из LVDS-шин. Либо шлейф, либо чип (сам чип склеил ласты или где-то слепили шары), либо где-то резисторные сборки на плате подбиты. LVDS-шина прозванивается легко, я уже раза 3 это на форуме описывал.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 14:18
не могу найти схему на эту плату нашел только на компал а там гнездо совсем другое
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 15:05
http://elektrotanya.com/lenovo_y560_qua ... nload.html
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 19:05
спасибо ! буду разбираться
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 19:52
на KL3A(Y560), в любом ее варианте, ставятся 2003, 2000 и 4007 без шаманств, с KL3E(Y560P) ситуация чуть другая
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 13:35
EXT_LVDS_A0+ и А1 были на земле
снял чип КЗ ушло, нашел по схеме AW37 AU35 это на выводах чипа, снимал специально аккуратно, все без залипонов, прозвонил на чипе, тоже нет КЗ на этих выводах, какая-то мистификация
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020 00:42
[ruv] Юрий Рогачевский, в чем конкретно заключается доработка для KL3E?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020 10:37
да нет там дорабоки никакой, просто в KL3E отсутствует поддержка Park (216-0774007)
