Текущее время: 09 апр 2026 20:14
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019 15:36
Аппарат пришёл с проблемой не включается был незначительно залит мульт.
Отмыл плату ВСЮ...
Заменил ШИМ дежрки и мульт.
Плата запустилась автоматом попал в биос.
Выключил подкинул Жд установил параметры для загрузки в биосе под W7
ноут начал грузиться и потом серый экран. при этом напруги все есть.
Мльт Ite8985E был AXS поставил AXA - по форуму пошарил вроде заменяемы.
Биос шил инженерный с чистым ME. лешку биоса менял.
SOC - SR1YJ -установил новый.
Под микроскопом всё просмотрел много раз. Нашёл фото платы и X553MA Repair Guide и также боард вью все сигналы есть.
По X553MA Repair Guide проверил присутстви всех напряжений и сигналов всё есть . Что не так не поймй
Грузил с флешки линукс запустился прораотал секунд 30 и опят серый экран и мелкая полоска с лева. на внешку тоже самой но без полоски слева.
Память озу другую подкидывал, стоит ddr3l 1.35v
Если включить без Жд попадаешь в биос и через минуты 2 серый экран и полоса с боку.
Прошу помощи. Может что упустил. Заранее спасибо. Фото прикладываю.
Обидно блин почти запустил
IMG_20191220_142317.jpg [ 381.86 КБ | Просмотров: 4081 ]
IMG_20191220_142557.jpg [ 71.59 КБ | Просмотров: 4081 ]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019 16:22
Матрицу подкидывал?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019 16:28
связка шлейф-матрица если матрица EDP
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019 16:36
матрицу подкидывал.
матрица стандарт 40 пин
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019 16:44
капслок работает?
или полный зависон?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019 21:41
Grigoriy Mosin(gmosin) писал(а):
капслок работает?
или полный зависон?
полный зависон
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019 01:28
капслок работает?
или полный зависон?
полный зависон
тоже как то с похожим асусом боролся.
Переходные пятаки начинали короить. Реально где было 3.3 становилось 2.8. Намучался на этом Асусе отдал. Ни схемы , не бродвью.
Но делал какой то Леново, там тоже по 3.3 было занижено через несколько секунд запуска и тоже зависал.
Там вообще провод кидал через всю плату.
Наверняка и у вас что то просаживает, надо мерить. Эти залитики зло
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019 09:48
капслок работает?
или полный зависон?
полный зависон
Ничего полезного из вашего поста.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020 12:53
Опять добрался до данного аппарата
нашёл X553MA Repair Guide на него и боардвью.
но боардвью не могу открыть качал разные программы не открывают.
Прошолся по всем питаниям согласно Repair Guide и выявил 2 интересных момента.
1. нет CORE PWRGD при этом плата стартует есть изо минуты на 3
2. при прикосании щупом контакта резистора R2124 для измерения сигнала PM_PWROK_SOC плата тухнет фотто прикладываю.
Прошу помощи.
1. не могу открыть боардвью с расширением .fz (прикладываю в приложении.)
2. если нет сигнала CORE PWRGD, то плата не должна ведь стартовать. если не прав поправьте.
3. почему при измерении сигнала PM_PWROK_SOC на резисторе R2124 плата тухнет.
Ещё один момент плата имеет ещё одно состояние пр ннажати на кнопку включения потребление 0.11mA и так же нет сигнала CORE PWRGD и плата тухнет при измерении сигнала PM_PWROK_SOC.
Если подключить на внешку, то запускается BIOS и плата минуты 3-4 работает причем не виснет время идёт в биосе. по истечении времени 3-4 минуты экран заливает синим цветом и всё. потребление до и после заливки экрана 0.28mA
ПОМОГИТЕ ...
X553MA_MB_2.0.rar [101.39 КБ]
2020-01-09_11-34-08.png [ 1.24 МБ | Просмотров: 3932 ]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020 12:55
И ещё напряжение на сигнал +1.5VS PWRGD на диоде PD8301 равно 2,78 Вольта . Это норма?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020 19:48
По записям: на рабочей плате до кнопки на 69 пине мульта (CORE PWRGD) - 2.42 вольта, а после ноль.
Для борда программу PCBRepairTool используешь?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020 10:05
Этот сигнал не используется (нет R5815). Вьювер.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020 21:03
спасибо открылся
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020 21:04
что ещё может быть?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020 11:24
Нет. Проверить R5820 и т.д.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020 21:13
проверил 10 ком
подскажите пожалуйста "и тд" - это что?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020 05:42
Это всё, что подключено к линии +1.5VS_PWRGD. Почему там не 3,3В?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020 16:39
сегодня принесли такой же ноут. И там тоже 2,7в
также произвёл замер всех напряжений, все напряжения такие же как у меня на плате которую ремонтирую.
:wo_ol: :wo_ol: :wo_ol: :wo_ol: :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020 11:01
Отвечаю на свой вопрос: там не 3,3В потому что PQ9111 - сборка биполярных транзисторов с резисторными делителями на базах... В общем всё тут нормально )
Может нагрев платы как-то влияет на время её работы?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020 17:56
отдан без ремонта. спасибо всем за участие.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020 15:35
залит мульт.
Отмыл плату ВСЮ...
Был такой же залитик, с теми же симптомами. Поднял мульт отмыл, запаял и о чудо...
