Текущее время: 16 апр 2026 00:36
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020 17:47
DA0R22MB6D0_rev_D
R22, ноут G7 переделал в UMA (все делал по схеме) все без проблем работает, но в винде видео HD 4200 висит со знаком вопроса, пробовал разные драйвера, все тоже самое
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020 18:35
версию драйвера понизьте.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020 19:59
винду там надо поменять :)
pcIvanteevka писал(а):
все делал по схеме
и в UMA сконфигурирована плата?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020 22:14
все делал по схеме
Винду поменял несколько раз, что значит скофигурирована, все по схеме делал, перепаял все что написано было, что еще в ней конфигурировать если не секрет ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020 23:05
а что тогда делалось по схеме? дроссель поднят? :-)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020 23:11
1) D25 - убрано
2) R128 - перепаяно на R125
3) R422 - перепаяно на R254
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020 23:12
все вопрос решен, все перепаял не феном, а руками, и все стало ок !
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020 23:21
Проблема была тут
3) R422 - перепаяно на R254 спешка еще не доводит до добра
