Текущее время: 10 апр 2026 11:25
 Заголовок сообщения: Sony mbx239
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020 23:42
Всем привет!
Ноутбук Sony pcg-71616v
Плата mbx 239
На ноутбук попала вода на фото выделенно куда попала вода , ноутбук вырубился сам, был обесточен и снят аккум.
Был разобран очищен, попробовал включить, ноутбук запустился,но при загрузке уже в виндовс стал моргать экран, что то подобное можно увидеть при установке драйвера видеокарты когда изображение появится и потухнет, моргает раза 3,после загружается работает, но есть пара моментов, в работе, при запуске игры, ноут перезагружается, если запустить фурмарк, бублик крутиться видюха нагревается до 55-60гр, но видюха такое чувство работает на процентов 20,и так же при работе, к примеру может зависнуть на пару сёк и работать дальше норм.
Что сделано, проверенно, напряжение все в норме, нет следов каких то повреждений и т.д,питание ГП от 0.98,1v,сто в принципе норма, все склоняюсь к северному мосту, а северный мост установлен с маркировкой bd82hm65, как его проверить не знаю, посоветуйте, на сколько понял схем на данную плату нет.
За ранее спасибо
https://ibb.co/drNSFGM
 Заголовок сообщения: Re: Sony mbx239
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020 23:45
https://ibb.co/tCfmgsg
https://ibb.co/1ZKWpRg
https://ibb.co/6XSpD5q
https://ibb.co/FzTGBBj
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
