Текущее время: 10 апр 2026 11:25
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-571G нет старта
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020 19:48
Принесли данный ноут(мать Q5WV1 LA-7912P rev 2.0).С причиной нет старта.(после воды)
При беглом осмотре и замеров напряжений, обнаружил что нет +3VALWP и +5VALWP, прозвонил на короткое тоже нет , отключил нагрузку появились +3VALWP и +5VALWP, обнаружил что шим PU5 rt8205 работает только когда отключина нагрузка по +3VALWP.
Проверил плату в районе тача, пропаял пару мест с окислом после воды.
Прошил мульт.
Самое интересное и не понятное то что при полностью подключенной нагрузкой если погреть феном 15-20 сек. при температуре 150-180 с в районе D23, C719, C2072 они стоят с нижней стороны под мультом то шимка запускается и появляются +3VALWP и +5VALWP.
Вопрос, дурит мульт или дайте направление в какую сторону копать.
PS: Мульт снимал просмотрел всю нижнюю часть платы с обеих сторон под микроскопом криминального не чего не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G нет старта
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020 20:45
Прошил мульт.
Во первых. Залитые элементы надо не пропаивать , а менять .Резисторы особенно. Ну и в чем проблема мульт махнуть?
Эти платы вроде никогда в ремонте проблем не создавали.
Бывает переходные отверстия дурят, как раз под мультом они тоже есть.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020 10:23
LA-7912P
типовуха- залитие между кнопок тача , решений полно....
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020 12:55
в этом вопросе помогут замеры PU5, если все условия запуска соблюдены, ещё не мешало бы осциллом посмотреть на попытку запуска при включении и не шумят ли выходы. паяльником можно локализовать элемент который реагирует на прогрев, это вполне может быть и PU5.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020 22:44
С силовыми разобрался замена PC60 220x6,3v.
Теперь постоянный рестарт.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020 23:22
А это похоже уже типовуха, там внизу между кнопок переход надо зачистить и запаять.
пользуйтесь поиском. Эти платы в ремонте как два пальца об асвальт :-)
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020 00:24
эти темы смотрел заменил pr28 100k подгнил.
греться как утюг u41 (ALC271X) при попытки стартануть!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020 01:07
Проверил PGOOD НА PU6 10вывод постоянно висит в 0v , на схеме не нашел откуда он приходит.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020 01:29
http://vlab.su/viewtopic.php?p=321698
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020 17:59
замена хаба, плата запустилась, правда пришлось снять видео карту К.З по питанию карты.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020 20:39
Пол часа работы и опять тажа хрень, постоянный рестарт нет +CPU_CORE и +VGFX_CORE
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
