Текущее время: 12 апр 2026 15:21
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020 13:52
Принесли ноут с проблемой - не работает от сети, от акб работает. Полевик на входе был не просто пробит, а с дыркой в корпусе. После замены ноут заработал как надо, но в процессе тестов несколько раз спонтанно выключался. После очередного раза не включился. Дежурка есть 3В, 5В нет, мульт не вычитывает БИОС. AC_IN и LID_SW по 3в, мульт менял. Такое ощущение, что с него ресет не снят, только не могу найти его.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020 14:38
суперконденсатор в порядке?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020 15:12
С ним буду потом разбираться. Думаю он на чтение биос не влияет.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020 15:23
зря. на него можно немного "подуть" - подогреть (без фанатизма) и посмотреть что изменилось..
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020 17:07
Забыл написать, генерация на кварце мульта есть.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020 00:21
Ну, обвязку чарджера может потыркать, раз входной ключ с дыркой был
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020 15:57
Обвязку проверил, был пробит нижний ключ чарджера, заменил его, заодно и чарджер. Не помогло.
