Текущее время: 15 май 2026 09:58
 Заголовок сообщения: HP pavilion M6-1061ER
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020 10:51
Проблема такая. Изначально привёз друг с проблемой не установки торента. Были выломаны бонки винтов крепления петель матрицы. Решено было, для начала поменять дно, затем переставить винду. Дно поменяли, винду(7) новую залили. Драйвера с офф сайта все встали. Но при установке google chrome, в конце, когда он открывает окно своё, открывается черное окно, происходит видимо переключение адаптеров, intel-amd, и вылет в синий экран смерти с ошибкой драйвера atikmpag.sys 0x00000116. Поддержка НР посоветовала обновить биос и сделать диагностику фирменной утилитой. биос с F3 был обновлён до F27, винды заново переставлены, драйвера, диагностика шла час. И ничего не выявлено, всё нормально. Но chrome запускаться отказывается. Всё тоже самое.
P.S. при заливке новой винды появляются два стандартных видеоадаптера. драйвер intel первым не ставится. говорит нет подходящего оборудования. amd устанавливается и появляется и intel hd4000 и radeon hd7670m.
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion M6-1061ER
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020 13:15
1) по правилам форума необходимо указывать платформу (материнку)
2) что за фирменная утилита, которой тестировалась плата?
3) другие браузеры, кроме хром в расчет брались ?
4) ну и наверное проблемы с hd7670
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020 13:23
чем целый час тестировали. фурмарком видео нагрузите.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020 15:55
Извините. По порядку.
1. Материнку я не знаю. Код её. М6-1061er, проц Intel Core i5 3510M 2,5GHz, RAM 8 GB две по 4, HD 1 TB.
2. фирменная утилита это HP PC Hardware Diagnostics
3. Internet Explorer и Яндекс браузеры работают. При ручном отключении в устройствах одного из адаптеров, Chrome запускается.
4. Собственно и вопрос.... Но драйвера встают нормально. Может порядок установки я не понимаю? Или переключение карт почему-то не работает? Все дрова с оф сайта.
Или чего-то я не установил? Потому как, фирменного диска с дровами нет. Был куплен БУ. Была поменена материнка, потом уже. на аналогичную. Без меня это было.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020 16:01
Я знаю про furmark. Я его не ставил, но думаю, что он будет работать. Тут мне кажется проблема в переключении адаптеров. И самое интересное, с какого хрена Chrome переключает их при запуске? А Яндекс, который сделан на том же движке, нет.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020 16:07
ну наверное плата имеет такое название
Вложение:
8711.JPG [ 38.08 КБ | Просмотров: 3438 ]
если драйвера становятся- это хорошо, но недостаточно для счастья
запустите , как выше посоветовали, Фурмарк
за 20 минут , а скорее значительно быстрее, он покажет, живая дискретка (7670) или нет
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020 16:16
Вложение:
Благодарю за совет. Попробую. Позже отпишусь. Я больше технарь, чем программист. Ремонтирую почти всё. В плоть до BGA накатать. Но вот эти игры разума вводят меня в ступор.
А сейчас ещё пошли игры корпораций. Майкрософт, Интел, АМД и иже...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020 20:21
agraxrom писал(а):
при установке google chrome.....вылет в синий экран смерти с ошибкой драйвера atikmpag.sys 0x00000116
...проходил через такое.. замена дискретки..
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 09:06
Да с 216-0833000 вообще чудес множество. То подвисание минут на 5 в заставке приветствия, то тормаза при работе в windows без видимых на то причин. Был даже один чип, который в играх работал, а картинку в кино сворачивал влево вверх по диагонали.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020 19:41
В общем погорячился я с "рабочими" драйверами. Ставил разные сборки w7, и m0nkrus и ovgorsky, и везде одно и тоже. Изначально в диспетчере два стандартных видеоадаптера. Один с восклицательным знаком. Когда сначала пытаешься установить интел, w7 говорит, что не найдено оборудование... Когда потом ставишь Radeon( с сайта HP), он вроде как ставится, но на перезагрузку не уходит. Сам перезагружаю, и опять стандартные видеоадаптеры. Если установить Radeon, через диспетчер устройств( обновить дравйвер, поиск на этом компьютере), то всё ставится. Появляется и Intel 4000HD и Radeon(AMD) не помню) 7670М. Но видимо копируется не всё, что нужно. И при переключении адаптеров вылет в синий экран. С какого хрена Chrome переключать адаптеры начинает, мне непонятно. Мозила, Яндекс, IE работают нормально. Видео с ютуба идёт. Да, про Furmark. При такой установке драйверов, он видит только Intel, но тестить его не хочет. Ошибка вылетает какая-то. Могу позже фото скинуть. А Radeon он не видит. Может какой Fix ставить надо для amd? Или всё-таки отвал чипа... Что не очень хотелось :(
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020 22:41
У вас в городе нормальных сервисов нет? Мастера тоже кушать хотят. Несите.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020 22:44
Сейчас опять переставил винду.С помощью SDI driver mini x64, установил дрова на Intel(встали!), потом стал на Radeon. Вроде поставил, перезагруз, определил 7600м, но с восклицательным знаком. Запустил дрова с офф сайта HP, они встали!, но поменяли драйвер Intel на свой. Furmark заработал на Intel. Без ошибок. Потом внес его в переключаемую графику, режим Radeon. При запуске он переключил адаптеры, черный экран и " видео драйвер был восстановлен...". При повторном запуске вылет в синий экран. Alles...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020 22:46
Я сам мастер, но не по драйверам
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020 22:54
Мастер по чем, если не секрет.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020 23:57
Читайте выше уважаемый. Я писал.
Чип то я поменяю, не вопрос. Вопрос в том, надо ли его менять? У меня такое первый раз. С переключаемыми адаптерами. И ещё захочет ли клиент менять его. Не дешёвое удовольствие.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020 01:08
1. Материнку я не знаю. Код её. М6-1061er, проц Intel Core i5 3510M 2,5GHz, RAM 8 GB две по 4, HD 1 TB. Это видел. Название платформы даже не нашел.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020 01:54
В чем смысл этой темы?
По правилам вы обязаны назвать плату. Если не знаете - значит темы тут быть не должно. Как узнаете, нагуглите как отключить видео и сделать вывод. А волшебные дрова мучают пока флешка не облезет и винт не посыпется на других форумах. Видак там типовая дохлятина, который еще несколько лет назад должен был сдохнуть.
10 дней какая-то вата бессмысленная
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020 14:36
Плата такая же, как на фото выше. QCL50 LA-8711P Rev: 1.0
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020 14:58
Может кто знает, какой режим переключения видеоадаптеров поддерживает данная материнка? фиксированный или динамический? Щас просто сидел на сайте HP, читал эту бодягу. Может у меня фиксированный, а драйвер стоит для динамического, что не допустимо как я понял. Судя по установленному драйверу, при открытии Catalyst Control Center, стоит динамический режим. Там можно вносить программы и изменять их режимы.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020 15:16
Тут не надо ничего знать и толочь воду 2 недели. Если на чистую винду дрова с оф сайта корректно не ставятся/не работают, значит дискретка под отключение или замену. Диагностика занимает полчаса со скачкой дров. Если дрова сделали вид, что поставились, а тот же бублик вылетает с ошибкой - значит на самом деле нифига ничего не поставилось и опять же дискретка под отключение или замену.
Все остальные многодневные фантазии на темы волшебных проводков тут не надо и никому не интересны
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020 17:09
Ну тогда закрывайте тему. Всем спасибо!
