Текущее время: 08 апр 2026 13:02
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020 11:06
Всем добра.
Есть такой Асус.
плата и маркировка на стикере X550ZE
Отключил видюху по этому методу https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=143760
Кулер молотит на полную.
Видел что писали прошить биос от X550ZA она без видео типа. Порезал , прошил. Все тоже самое.
Плата была ударена немного в районе видеочипа. Сопротивление по питанию видеочипа - 0,6 ОМ
Что не так делаю?
Поставил бы новый видеочип, но там думаю все плохо под ним и память наверняка в отвале.
Кто что посоветует?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020 11:49
если бы заглянули в биосы, то поняли, что одинаковые они для обеих плат
кулер так и будет молотить, т.к. плата хочет данные от датчиков видика
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020 11:59
Юрий спасибо.
Была тоже такая мысля, но не сравнил их.
А может от какой то другой модели посоветуете. Или баловство с биосами ничего не даст. Надо резисторы какие то двигать.?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020 12:19
SinSe
видяха то снята?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020 12:20
сложно сказать, при отсутсвии полной схемы.
вариантов несколько:
1. редактирования куска прошивки EC(хз чего и как)
2. обход всяческих VGA_THERM/ALERT или как там оно называется(так же хз)
3. и совсем костыль. повесить вцц кулера на 3.3 :-)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020 13:34
Grigoriy Mosin(gmosin) писал(а):
SinSe
видяха то снята?
Нет не снимал. Думаете поможет?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020 13:42
не поможет.
Зарегистрированные пользователи: erikalov, Google [Bot], Yandex [Bot]
