Текущее время: 07 апр 2026 15:15
 Заголовок сообщения: LA-B102P нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020 02:07
Доброго дня. Есть только плата. Какая модель ноута, честно говоря , не знаю. Скорее всего Lenovo b50-30. Плата ZIWBO/B1/E0 LA-B102P. Процессор G64490 01. Был пробит мульт NPCE288NA0DX. Поставил, прошил. Прошил и биос. Теперь. В выключенном состоянии потребление 10-20 Ма. При нажатии на кнопку питания, ток поднимается до 180-190 Ма. Поднимаются все напряжения, смотрел по таблице Voltage Rails. Всё, что должно быть в S0 есть. По диогамме включения, то же все сигналы есть. PMC_PLTRST# поднимается. Смущает сопротивление по +SOC_VCC и +SOC_VNN , соответственно 9 Ом и 12 Ом а напряжение на них 0.94 В и 0.82 В .
 Заголовок сообщения: Re: LA-B102P нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020 13:28
Проц какой то странный. А от установленного проца зависит напряжение и сопротивление.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020 15:33
Почему странный ? Atom N2807 . Я не про напряжение а про сопротивление спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020 21:44
За такой чип не знаю. У меня на таком доноре на N2840 20\24 мв и 24\32 мв соответственно на диодной прозвонке и меняя местами щупы.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020 21:51
Это просто человек так усиленно 7 лет чинит ноуты, что даже процессор не может понять какой на плате
SR1W4 наверно там код или какой если внимательно на всех сторонах посмотреть ?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020 22:23
Откуда вы это берёте ?
Да, именно так.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020 22:27
Спасибо, у меня 13/13 и 16/20 .
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020 22:49
Из вашего текста.
SR1W4 Intel Mobile Celeron N2830
http://www.cpu-world.com/sspec/SR/SR1W4.html
