Текущее время: 03 апр 2026 16:54
 Заголовок сообщения: Asus X551 мать X551MA Rev2.0 не включается
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020 18:25
Здравствуйте. Принесли аппарат Asus X551 мать X551MA Rev2.0 с диагнозом "не включается". Подключил к лабораторнику: засветился диод индикации заряда, однако судя по потреблению фактического заряда нет. Нажимаю на кнопку включения - засвечивается индикаторный диод включения (белого цвета), ток поднимается до 400мА, ноут дергает приводом и все - далее тишина. Оба диода продолжают светится, потребление порядка 200мА и тишина.Извлек основную батарею (она в полном нуле),вытащил батарейку биос,(напряжение на ней 3в), закоротил контакты, втавил батарейку на место, установил основную батарею - ноут завелся, загрузил операционку. Выключил ноутбук, зарядки нет (судя по току). Опять включил ноут через пару часов - нормально включился и загрузился. Поработал часов 6-7, выключил и отключил от источника питания, убрал в сторону на 2 дня. Потом пытаюсь включить - опять не включается. Прошил биос, не включился. Опять извлек батарейку биос, закоротил контакты - включился и загрузился. Был оставлен на 2 дня и опять не включается, симптомы те же, что и в самом начале. Почитал здесь, есть темы с похожими симптомами, но ни одна не решена. Где может быть корень проблемы?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 08:37
Тут посоветовали погреть комбайн. Я хоть и очень сомневаюсь в эффективности прогрева этих чипов даже с целью диагностики, но все же прогрел. Как и предполагалось - изменений никаких.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 10:23
греть бесполезно...
флешку пробовали поменять?
если установлена кроватка для батарейки биоса- значит еёё установил другой мастер...
с завода она отсутствует....
аккум то смотрели в аиде как состояние?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 11:25
Что то путаешь. Посмотрел два донора, есть кроватки под часовую батарейку.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 11:27
Grigoriy Mosin(gmosin) писал(а):
греть бесполезно...
1.Кроватка с завода.
2. Батарея мертвая.
3.Флешку менять не пробовал, так как шьется\читается\верефицируется без проблем (шил TL866II Plus и CH341)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 11:31
Как вариант, замена мульта или хабовая часть в проце.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 11:36
Тоже склоняюсь более к хабовой части по RTC цепи... А мульт здесь IT8985E/AX - прошивать надо?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 11:38
Такие мульты шьются.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 11:42
Спасибо за информацию. Попробую все же для начала поменять флешку, JIG V3.2 все равно только 10 числа приедет, до этого шить мульт нечем...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 11:54
Шьются... сами, в плате, если все хорошо
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 11:55
да наверно спутал с X553MA
