Текущее время: 23 мар 2026 14:44
 Заголовок сообщения: Как восстановить BIOS?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020 19:22
Предисловие.
На руках ASUS x751md-ty023h, плата X751MD REV.2.0, на наклейке 60nb600-mb2110. Пришёл после "профессионального сервиса" с формулировкой "проблема с BIOS". Невключайка. После разбора обнаружил, что флешка BIOS перепаивалась, и, скорее всего, не раз. Поэтому решил начать с прошивки заведомо рабочего дампа. Но в силу пробелов в знаниях, столкнулся с некоторыми вопросами:
Вопросы:
1. Скачанный с "оригинала" (напомню, на чипе видны следы перепайки) после адреса 400800 и до конца память чистая (FF). В интернете прочитал (в теме не по моей модели), что адреса 400000 хранится прошивка ЕС. Почему разница на х800 байт и как узнать, где для конкретной модели конец прошивки?
2. Следующий вопрос следует из первого: как восстановить этот участок и надо ли? Смотрел на офсайте, там длина прошивки как раз 400800, хотя, размер флешки (и дампов под похожие модели) - 7FFFF0
3. Хватит ли дампа с офф. сайта для запуска (не полноценной работы, а именно запуска) ноутбук
 Заголовок сообщения: Re: Как восстановить BIOS?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020 19:41
Поскольку вы не можете сравнить размер флешки и размер куска на оф сайте и сделать вывод, то отвечать на все вопросы в принципе бессмысленно.
На оф сайте только кусок в 4мб - начинается с адреса 800h и до конца и идет в прошивке с адреса 400000h. Почему так - это не важно. Естественно он ничего не заведет, да и откуда вам знать, что другой кусок у вас корректный.
Полноценных прошивок на вашу плату в соответствующем разделе навалом. Берете и глазами сравниваете если интересно в hex редакторе. Если глаза "не видят" - то смотрим первую строку. А еще смотрим темы, которые выделены красным, но их тоже не видите
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020 20:29
Не понял, что с чем сравнивать? Флешка на 8М (25Q64), на офф сайте размер 4М. Я собственно на эту тему вопросы и задаю - почему так и что делать?
В НЕХ редакторе он начинается с 000000 и заканчивается на 400800. Если речь о том, что кусок с офф. сайта надо прошивать во флешку по адресам, начиная с 800, то вопрос:
- почему в нескольких скачанных дампах под мою плату (о которых Вы говорите) - по смещению 800 находится область FF/ а не данные, как в файле с офсайта?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020 20:52
Вам что надо в итоге? Рабочие прошивки в соответствующем разделе - это ответ на вопрос Что делать
Разобраться вы не сможете пока не поймете, что 4мб меньше 8мб - а значит это просто кусок, и он идет не в начале флешки, а с середины, а почему просто кусок можете спросить у Асуса
Очевидно я даю вам адреса которые непосредственно относятся к прошивке, остальное удаляем. Но видимо тоже не очевидно.
А потому отвечать бессмысленно(2)
Перечитайте еще раз мое первое сообщение в этой теме
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020 21:29
Восполнить пробелы знаний, на которые Гугл не даёт ответов.
С третьего раза понял, что Вы говорите: скачал я дамп X751MD_PureTXE смотрю его в НЕХ редакторе и вижу, да, с адреса 400000 действительно начинаются данные, похожие на данные в файле от asus с адреса 800.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 11:23
Записал X751MD_PureTXE, ноутбук включился но видеокарту не видит...
Пробовал писать другие дампы, заявленные как для X751MD, у которых видео заявлено в наличии - не включается вообще.
Вопрос по восстановлению bios остается не решенным...
Что делать с дампом с офсайта:
1) взять тот же X751MD_PureTXE (или другой, с видео?) и заменить блок с 400000 блоком с офсайта с адреса 800?
2) записать в чистую флешку блок с 400000 блоком с офсайта с адреса 800?
Помимо серийного номера надо ли что-то ещё менять в дампе?
Ключ windows, как понимаю, утерян вместе с оригинальным bios, который затерли "профессионалы"?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 12:34
Ключ винды из текущей винды если там лицуха - извлеките и засуньте в биос. Апдейт сравните с дампом где видеокарты не видно. Как правило в Асусах меняется половина целого дампа на подрезанный апдейт с сайта
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 13:16
За ключ понял, спасибо за подсказку.
Как понял, подрезанный апдейт пишется с адреса 400000, а серийник и ключ нужно прописать в него с 430000. Кроме серийника и ключа что-то надо ещё прописывать? Потому что в апдейте с оф. сайта в этих местах много пустого места (FF), а в прочих дампах из интернета там помимо ключа и серийника ещё много данных...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 19:46
подрезанный апдейт с оф. сайта пишется с адреса 400000
попробовал этот вариант, взяв X751MD_PureTXE за основу, ничего не прописывал, ни ключ, ни серийник. поведение такое же, как и с целым X751MD_PureTXE - циклический ребут: лого asus, лого windows, ребут... в bios заходит нормально, ни с загрузочной, ни установочной флешки так же не грузится, уходя в ребут... проблема в bios?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 19:57
вы льете X751MD_PureTXE с версией X751MA у вас X751MD. ищите X751MD и с ним работайте
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 21:08
Да, я видел, что он на самом деле X751MA. Просто он один из немногих, с которым ноутбук вообще включился. Почти со всеми другими, которые "100% проверял, модель X751MD, работает" вообще никакой реакции (в смысле визуально). Я уже десятка полтора вариантов перепробовал, с 3-х сайтов, даже нашёл вариант, который полностью соответствует мои маркировкам, но с ним тоже не включается. Из всех скачанных всего несколько заработало, с ними поведение абсолютно идентичное...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 21:22
я не знаю с какими у вас заработало и как заработало. идентичное чему, то что видик не видит?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 23:00
с которыми "работает", поведение
циклический ребут: лого asus, лого windows, ребут... в bios заходит нормально, а ни с загрузочной, ни с установочной флешки не грузится, уходя в ребут после "копирование файлов"
с остальными - никакой реакции на кнопку включения, пока более детально не вникал в замеры и прочее, переходил сразу к следующему дампу
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020 12:42
с bios вопрос решился - сказанного здесь участниками достаточно для восстановления
помимо bios у ноутбука обнаружилась проблема с встроенной оперативной памятью, это и приводило к циклическом перезапуску и что, скорее всего и было причиной поломки, а предыдущие мастера начали с прошивки (а точнее - уничтожения :( ) bios ...
отключил встроенную память, ноутбук заработал
отключение путём установки MEMID0 в 0
20200309_094519.png [ 977.8 КБ | Просмотров: 3475 ]
СообщениеДобавлено: 29 май 2020 04:42
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sergey_SM, Yandex [Bot]
