Текущее время: 23 мар 2026 23:24
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 14:40
Прошу небольшой помощи. Принесли попросили посмотреть ноут. При подключении к блоку индикации никакой, при нажатии на кнопку появляется индикация включения на пару секунд и тухнет затем. Проверил дежурное все отлично 3.3 и 5 вольт на месте, ни где просадки и тд нет. Подошел к чарджеру вот, что у меня вышло.
1. Acn 20.5
2. Acp 20.5
3. AcOK 0
4. Acdet 2.6
5. Lout 0
6. Sda 3.3
7. Scl 3.3
8. Ilim 0.79
9. Srn 2.75
10. Srp 2.75
11. Loddrv 0
12. Regn 6
13. Btst 5.94
14. Hidrv 2.74
15. Phase 2.74
16. Vcc 20.4
Остальные ноги по схеме не задействованы. не могу понять по какой причине не выходит AcOK. АКБ заряд берет на выходе с разъема 3.4 примерно, индикация зарядки идет. Схему прилагаю. Кого не затруднит помогите, заранее благодарю
Вложение:
LA-9061P.pdf [1.46 МБ]
Может проблема на ключах в первичке, где то? Смущают как раз ключи на которых вот эти самые 2,74 вольта. Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 14:44
Чарджер на схеме PU301
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 15:15
Включается и тухнет обычно нет повергуда сопротивления по основным дроселям питания смотрели ?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 17:48
Доброго времени, включается и тухнет в плане индикации само собой, о картинке пока даже не думаю. На дросселях по разному, на дежурках норм высокое, кз нет, питание без просадок. На катушках питания проца по 5-6ом, на катушке перед разъемом на акб примерно 60-65Ом (пишу по памяти, не на работе)...Еще вспомнил, что меня насторожило, нет питания на биосе....Вот думаю принять решение поменять чарджер сразу посмотреть на изменения и дальше от этого плясать (в плане АСОК, появиться или нет), или по искать на ключах первички что нибудь чего не заметил. Кстати единственное не помню все замеры с мульта, но то что питание в нем есть и еще какие то вроде все было....Завтра уточню отпишусь подробнее по мульту и шиму.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 18:59
по АСОК сопротивление какое?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020 20:38
Полтора Ома если меня глаза не обманули.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020 20:46
В общем замерил весь мульт. Да человек был прав выше, нет PGOOD. U31 - ENE 9012 теперь по ногам замеры вот такие
9, 22, 33, 37, 67, 96, 111, 125 - по 3.3 вольта. 101 - 0. 119,120, 126, 128 - 0 Вольт
Так же нет питания на SPI ROM, по ногам с мульта это видно... Вопрос шить его Вертьяновым или сразу поменять на рабочий? С мульта, как я понял не приходит питание на ром... соответственно PGOOD полноценно не формируется до HGOOD и нет старта
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020 12:51
мало.....
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020 15:02
Понимаю что мало:( Перепаял мульт сегодня, на SPI ROM появилось пол вольта. Блин ничего не понимаю, где еще искать проблему. Походу от мульта до рома еще где то косяк:(
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020 15:19
3. AcOK 0
но по схеме 5я нога чарджера AcOK вы в начале написали 3я
ACPRN судя по схеме идёт на pq312
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020 16:17
не вводите мастеров в заблуждение, тем-более схему приложили, править на этом форуме нельзя, поправьте первый пост, и выложите снова- в соответствии с ногами 24727
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020 18:13
извиняюсь если допустил опечатку...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020 18:18
там просто список сигналов написан, для этого я схему и приложил и тд, и название ног которые задействованы и на них что-то есть или нет. В заблуждение я никого не вводил и не собирался. Я не могу разобраться, где обрыв и почему не запитана Ром. От чарджера пока что отвел внимание, как мне правильно подсказали не формируется полностью пгуд.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020 18:25
В сети
что такое Ром?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020 18:50
Киселев (kkv6710) писал(а):
что такое Ром?
он видимо про флешку.....
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020 19:25
Видно не туда ноут попал. Сначала подумал, что что то понимаешь в ремонте ноутов. Но потом понял, что нужно учить матчасть.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
Очень внимательно читаем. Ударение на кнопку "Поиск".
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 09&start=0
Процес загрузки ноута:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
Когда что то поймешь, заходи.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020 21:47
И так понимаю неплохо, и в схемотехнике разбираюсь, опыта достаточно, просто перевели на работе в отдел сц, где вот такими вещами по гарантии занимаются....приходится разбираться на ходу...как происходит порядок включения ноута знаю...не могу понять где у меня просаживается напруга с мульта. Ну да ладно....просто вам на Олимпе лениво временами разбираться и тд....я бы с удовольствием по беседовал бы лучше с начинающим кем нибудь, и в логических рассуждениях нашел бы проблему...Чем смотреть на наставление в виде тыкалок и отмашек...Я без претензий....и так все понятно, прогуляюсь по цепи и просто методом исключения найду проблему....Закрывайте тему сам решу свою беду
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020 22:38
В сети
вы бы меньше обижались а больше инфы давали с замерами. 60 стр. там все написано почему нет напряжения на флешке биоса.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020 23:12
Если дежурка подымается, тогда зачем выставлять замеры на всех выводах чарджера? Может стоить проверить поднятие напряжений на остальных дросселях за те пару секунд и при снятии питания, сопротивление там же.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020 15:25
Благодарю, что помогаете, просто с другой радиотехники сложно переключаться на ноуты и пк, за столь короткое время...Работу взял домой, начну, как говориться с начала по этапно. Позже по результатам отпишусь
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020 17:35
Подразобрался более менее. Проблема сигнала ACOK на чарджере, заключилась в резисторе со стороны ноги сигнала ACDET. В общем, как я понял не попадает в диапазон сигнал ACDET. Перепаял его, но не попал в сопротивление, перепутал символы на резисторе, по итогу ACOK поднялось, но упали другие значение. В общем поставлю резистор на 59Ком, посмотрю, что получиться по результату отпишусь. Так же разобрался почему нет питания на флешке. Всех благодарю продолжаю ковыряться...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020 21:15
Пришли новый чарджер и мульт, перепаял, так же поставил новую флешку, прошился...Заменил два мертвых транзистора pq(...), и резистор в обвязке контроллера заряда. Все заработало....Тему можно закрывать. Спасибо всем кто помог
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Киселев (kkv6710)
