Текущее время: 16 июн 2026 17:59
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 14:02
Acer v5-571g 48.4TU05.021 проблема с инициализацией клавиатуры, не работает numlock блок клавиатуры все остальное в норме еще Fn +F11 работает как клавиша numLock и блок накладывается на буквенный блок как в клавиатуре без numlock блока. Отсюда делаю вывод что клавиатуру определяет как обрезанную (без numlock блока). Клавиатура исправна, флешка 1 под BIOS и EC (NPCE885PA00X не имеет своей прошивки) шилась SPI результат без изменений. Как я понимаю данная платформа с этой прошивкой идет под несколько моделей 14 с обрезанной клавиатурой и 15 с полноценной, если определение не зависит от прошивки BIOS и EC то как происходит инициализация типа клавиатуры ?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 14:09
клавиатура никак не может определятся...в ней нет чипов и флешек...
всё на уровне биоса для 14дюймов(обрезанная) и 15 дюймов (полная).. как вариант дело в DMI блоке(если биосы 14-15 дюймов одинаковые)
тоже самое как у асуса к40аб и к50аб
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 14:20
клавиатура вообще не причем это просто кнопки, а вот перемычка или резистор на материнской плате вполне вариант
Пробывал разных биос кучу программатором и из под винды, а поскольку шил программатор DMI блок не причем.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 18:50
хм - то есть вы правили DMI? брали из родного дампа и переносили в тот который шили?
или шили что качнули, или с офф сайта склеивали родной дамп, или не было родного дампа- лили скачанный с нета?
клавиатура родная или купленная поделка с китая?
клавиатура проверялась на тестере клавиатур?
я не Ванга, и не знаю как вы там делали.....
одни вопросы....
больше инфы нужно, может и мастера подскажут....
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 20:15
одни вопросы....
Прошифки и офф интернета именно с этой модели , клава и ориг и китай тестелась конечно клавиатура, на программаторе вертьянова. Тут халява не прокатит надо знать, находил 6 подобных тем но никто не решил проблему.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 20:41
MODEL_ID проверяли?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 20:57
MODEL_ID проверяли?
Если про это,
то завязка только на видео идет 14 и 15 диагональ одинаковые резисторы ими UMA AMD/NV задается ID видеочипа для LVDS, если про что другое пните в нужную сторону.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 21:06
ид видеочипа задается видеочипом)
и нафига лвдс знать какой там чип? наверное читать дословно MODEL_ID 14"/15"
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 21:41
Да Вы правы сигнал с матрицы идет на мульт, но смущает то, что по таблице номинал резисторов для 14 и 15 диагонали одинаковые, а разнятся номиналы в зависимости от видеочипа, т.е. дают мульту знать UMA NV или AMD но про диагональ тишина. Все правильно сказал ?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 21:51
Посмотрел таблицу ещё раз вот последний столбик заинтересовал, так как от диагонали матрицы зависит напряжение на мульт замерю отпишусь что имею, по резисторам и напряжению.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020 20:33
Проверил номиналы
R2711 100k
R2712 20k
R2717 40.2k
Model_id_r 0.56v
Model_id 0.56v
Что соответствует режиму 14` NVidia так как Model_id 0.56v , а для 15` Nvidia Model_id должно быть 0.3888 v
Только не пойму почему при одинаковых табличных сопротивлениях, напряжения разные ?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020 11:00
MODEL_ID_R зачем по вашему ?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020 11:36
Понял спасибо все становиться на места Вот еще нашел инфу по edp и lvds на данной платформе https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=128856
Получается это напряжение формируется разное в зависимости от шлейфа (коих аж 6 вариантов якобы совместимых) и матрицы ?
Зарегистрированные пользователи: Casperr, nikolayy, Yandex [Bot], Валерий Лисюк (Nester2000)
