Текущее время: 30 мар 2026 20:25
 Заголовок сообщения: Pavilion dm3 (hpmh 41-ab4000-d00g) не включается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020 19:20
Всем привет.
Есть Pavilion dm3 на платформе hpmh 41-ab4000-d00g.
Реакции на кнопку нет, 3,3 В есть, на мульт (IT8502E) с кнопки приходит, потребление 13 мА. Мульт не выдавал сигнал на 33 ногу, заменил его на заведомо исправный IT8512E, появилась просадка на 33 ноге при нажатии на кнопку включения, при этом потребление с ЛБП падает до 3 мА и больше ни каких действий, после отключения и включения ЛБП снова та же ситуация. При этом после нажатия на кнопку включения на доли секунды пытается подняться 5 В дежурки, успевает до 0,2 скакнуть и в ноль уходит. Заниженных сопротивлений на дросселях нет. генерация на кварце хаба есть, порты USB не пробиты.
Уже голову сломал с этой платой, куда рыть то, подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020 23:56
После длительных мучений по перекопу платы нашел виновника - шим дежурок. Хотя изначально я его поменял на новый, по-ходу брак. Поставил еще один и плата стартонула и выдала картинку, но только на внешний монитор. Раскаляется контроллер LAN, снял его пока что. Теперь буду матрицу разбирать и смотреть что там, так как все питания на разъеме есть.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020 00:52
Нашел и в матрице косяк, сгорел предохранитель. Теперь все работает, кроме LAN порта, заказал контроллер. Всем спасибо за внимание.)))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Налдеев Владимир
